AlexeyVN
На ней большие цифры 2003 и надпись BA193270449E
По распайке ног точно не ТЛка. |
TE
| Старая она уже, вопрос то в чем? |
AlexeyVN
| Доку бы на нее или схемку блока с ее использованием. |
TE
jena_bor
| Добрый день! Понимаю тема старая но. Эта микросхема сдохла в БП миниАТХ , если есть возможность отправте мне схему BA193270449e. Благодарю!! |
TE
jena_bor
| Тогда подскажите если можно. Блок питания был пробит транзистор в первичке на дежурку, заменил БП заработал держит нагрузку только на +5 -5 +3,3 +5 VSB , даю нагрузку на +12 -12 даже маленькую лампочку БП уходит в защиту. И ещё ОЧЕНЬ странное было замыкание одного провода 220 в на полевой транзистор 3,3 В на вход по +5В (обнаружил по дырке в изоляции провода и следу на транзисторе), и в режиме SB на шине +12В есть напряжение +0,38В на остальных шинах +0,27В. Проверил на рабочем БП такого нет. |
TE
| Это тема для другого раздела, здесь по документации. |
