Netwat
Плата стоматологического эндомотора
Сгорел полевой транзистор
помогите опознать его или найти аналог!
| .png |
| Описание: |
| Размер файла: |
223.15 КБ |
| Просмотрено: |
369 раз(а) |
| 20160321_19215078.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
301.09 КБ |
| Просмотрено: |
359 раз(а) |
dfgdfgdfgfdgsdfsdfgsdfsdf.jpg 166.3 КБ Скачано: 375 раз(а)
| Это Транзистор полевой просто от хорошей жизни прикинулся микросхемой.Как то так.Которая радом тоже возможно сгорела |
Netwat
| n max писал: | | Это Транзистор полевой просто от хорошей жизни прикинулся микросхемой.Как то так.Которая радом тоже возможно сгорела |
Спасибо! можно-ли подобрать аналог ? В интернете по номеру IR P818H ничего не находит... может я не там или неправильно ищу ? |
| ниже во втором ряду должны быть цифири это и будет маркировка |
roges
Yuritsh
| Взять даташит на микру управления там написано что есть этот полевик |
eduard2
n max, Привет! да погоди ты с выводами, пусщай ТС оформит свою тему ,согласно ПРАВИЛАМ данного раздела
Netwat, ты че написал в заголовки своей темы то
Помогите найти чего найти или кого найти ,и фотоку по качественне сделай и обведи какой девайс ишешь ,и напиши корпус его в заголовки темы ,и название на нём какое тоже
Netwat во но не совсем верно, корпус его до попиши SO8 ( если я не ошибаюсь) и это ,не его название а типа p/n ,что ли? вот это его будет название - в третий строке ,что там написано ты разобрать можешь ? вот это и будет твоё название этого девайса ( фотку бы отдельно можешь его сделать или где он стоит сказать можешь ,и микру назови ,рядом возле него стоит , мож по ней как то выйдем ? на этот двойной полевик в таком корпус , что то вроде этого IRF7316_IRF7425 или на офсайте посмотри
http://www.irf.com/product/_/N~1nje32
ЗЫ- Может и в одном копрусе два с разной проводимость быть - вот типа этих сборок
http://www.irf.com/product/_/N~1nje31 |
Netwat
На выгоревшем полевом транзисторе строкой ниже еле видна маркировка - 1558, еще нижней видна лишь последняя цифра 7
Завтра появится такая же плата, целая. Посмотрю номера на ней! |
eduard2
Netwat, 7 последняя говоришь - ну тогда возможно ? ( всё зависит от проводимости ,на 5-8 (D) пины ,что там у тебя идёт (+) или (-- ) ? )
IRF7317 |
Rom-Zecs
Похоже просто степ довн с ограничением тока, врят ли p+n. Плату целиком выложи может он не один такой
ДОБАВЛЕНО 21/03/2016 02:02
Вру степ ап это |
blek1
Там у тебя стоит по питанию диод Шотки В34-значит этот мосфет не выше 40V.Рядом с выгоревшим мосфетом стоит Драйвер управления им-найди даташит на него и посмотри какими мосфетами он управляет.
Либо,если это не драйвер управления,а дугая микра-то этот мосфет выступает в роли токового ключа-как-то так. |
eduard2
Думаю всё таки из этой серии два полевика стоит 20V-55V Dual P-Channel Automotive MOSFET как я дал ТС ссылкой веше на офсайт
типа IRF7316Q т.к в Avtоmotive Marking -стоит литера Р- т.е P-channel ( об этом на фотки видно - как верхней строке литеры похожие как на фото у ТС ) т.е на фотки ( которую я дал ) верхней строке написано Р844Н , а у автора Р818Н - да и это из шита тоже видно
ЗЫ-Ждёмс автора данной темы, что он нам скажет,? инфы мы ему положили много для размышления ,вот только от него инфы как то маловато по этому девайсу,при этом очень трудно сказать однозначно ,что это такое ,и как он точно звётя |
roges
| eduard2 писал: | | т.к в Avtоmotive Marking -стоит литера Р- т.е P-channel |
eduard2, буква " Р ", в первой строке маркировки (SO-8), обозначает - "Бессвинцовая технология" и, к свойству канала не имеет никакого отношения.
Netwat
Как и говорил сегодня появилась такая же плата но целая.
На транзисторе том маркировка следующая:
IR P818H
LSE8_
F7807 |
eduard2
Netwat, Тю ё-моё ,один N-Channel полевик в корпусе SOP8 IRF7807
http://www.irf.com/browse?Dy=1&Nty=1&Ntt=IRF7807
IRF7807
roges| Цитата: | eduard2, буква " Р ", в первой строке маркировки (SO-8), обозначает - "Бессвинцовая технология" и, к свойству канала не имеет никакого отношения.
| если ты такой умный ,чего же ты сразу не назвал, какой полевик стоит у топикстартёра
PS NetWat-Ну так ,что тему закрываем ? как [Решено] можешь вместо этого полевика в таком корпусе поставить Н-канальный полевик в другом корпусе на напругу от 30-50V с током от 8.3-12 А ( согласно пиновки даташита ,если места хватает ? ) |
Netwat
eduard2
Netwat, Да ну таки да, что же ещё может быть только в конце с литерой Z -смотри на него шит и сравнивай с шитом ,что дал выше
вот шит на него ( Z -в конце) IRF7807Z |
Netwat
Netwat
