Помогите распознать в корпусе SOT23-5 код DE=904.
  Список форумов » Даташиты
NeroWard
Сообщение #1 От 17/03/2017 16:09 цитата
Имею погоревшее нечто с маркировкой de=904 . Если не ошибаюсь корпус SOT23-5. И вроде как это какой то стабилизатор питающий контроллер камеры(девайс на котором прогорело данное нечто- FPV камера) . Стоит он в разрыв +5 в питания контроллера. выпаяв и подав 3,3 вольта на питание контроллера- камера ожила. Верхний левый вывод звониться напрямую к питанию контроллера. Помогите определить что за нечто...поиск нечего не дал
 Размер файла:  272.85 КБ
 Просмотрено:  317 раз(а)
NeroWard
Сообщение #2 От 17/03/2017 17:10 цитата
Ну или чем можно заменить..
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #3 От 17/03/2017 17:20 цитата
NeroWard, фото нормального качества прилепи!
NeroWard
Сообщение #4 От 17/03/2017 17:44 цитата
vadim3008 писал:
Залил на гугл диск. Тут фото больше 1200 на 1200 не заливаются..
https://drive.google.com/open?id=0Bx15Oy8pDD7DVkRkbmRoWWRKaFU
Да простят меня модеры за ссылки улыбка
Фото уже снятого элемента. Установлен был он как и на фото- две ножки вверху ,три внизу
II3II
II3II
Сообщение #5 От 17/03/2017 18:07 цитата
Надо бы знать какие "ножки" куда подключены. Слишком мало данных, фото не открывается... Примерьте RT9193-33GB
NeroWard
Сообщение #6 От 17/03/2017 18:28 цитата
II3II писал:
вроде бы по даташиту похоже... получаеться на 1 ногу приходит +5в, вторая земля,третья нога звониться так же на +5 , четвёртая нога через вроде бы кондёр повешана на землю и 5 нога как раз таки идёт на питание котроллера
ДОБАВЛЕНО 17/03/2017 18:43
размеры 3мм на 1,5 мм
II3II
II3II
Сообщение #7 От 17/03/2017 18:43 цитата
Маркировка DE= совпадает с RT9193-33GB, распиновка тоже...скорее всего это она и есть.
NeroWard
Сообщение #8 От 17/03/2017 18:50 цитата
II3II писал:
Благодарю за помощь !!
Другие темы раздела Даташиты
