Александр Юрченко
В большинстве аппаратов фирмы Panasonic применяются стабилитроны с маркировкой, начинающейся на "МА...": типа MA2560, MA4360, MA4020, MAZ20750AOLS, и т.п. Ну если всем известный МА2560 (56В) мы знаем, то с остальными возникают затруднения. Существует ли какой-то алгоритм определения напряжения стабилизации таких стабилитронов? |
Garik23
Подскажите, телевизор Panas, вылетел MA4062M стабилитрон. На сколько Вольт данное чудо. |
VM
Linda
Подскажите, как правильно расшифровать маркировку стабилитронов: MAZ20820AOLS, MAZ20720AOLS |
Alexius
Linda
Да, это Panasonic. Спасибо, буду разбираться. А что обозначают последние буквы? |
RUZIK40
Linda, а оно тебе надо? Думаю что ничего существеного эти твои "... OLS ..."для ремонтника не обозначают.
Тем более ты попутал цифру 0 с буквой О. |
Linda
MAZ20820AOLS-на 8,7V, а вот D831 как узнать? |
RUZIK40
Linda, напиши модель панасоника и шасси откуда эти рисунки. |
Alexius
Linda, вот общий принцип для такой маркировки
Взято http://www.dtforum.net/index.php?topic=73552.msg1010774897;topicseen
BOBA01900005 = 19v o 20v
BOBA02400029 = 24v o 25v
BOBA01100004 = 11v o 12v
BOBA02600018 = 26v o 27v
BOBA5R200014 = 5.1v o 5.6v
отсюда http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_fireboard/Itemid,54/func,view/catid,19/id,19837/
B0BA02400029. ZENER DIODE 24,0 V 0,5 W 5,0 mA RZ = 20Ω
Если в аппарате они с цветной маркировкой, то проще по полоскам определиться |
makeym
Panasonic TC-21E1R шасси МХ-1А - замена стабилитрона
Всем здрасти! Вопрос - возможна ли замена стабилитрона МА4108J на отечественный Д814В Кто нить ставил?
МА4108J - таких пока нет
serega-64
Думаю,что лучше для надежности из двух импортных,хотя и 814 чем хуже. |
eduard2
makeym,одни говорят, что на 8V другие 10,8V а ты померяй D816 такой-же стоит и узнаешь на сколько вольт стабик , есть там аналог NZS10N-10V ну незнаю на сколько это действительно? я думаю,что это на 10,8V там у тебя-же стекляшка стоит с полосками вот и по ним и определи какой? шитов на него нет |
B.B.
МА4108J = 10,8в. А почему он у тебя под подозрение попал?
zener Panasonic.pdf 149.75 КБ Скачано: 784 раз(а)
makeym
B.B. STR - развалилась, тиристор,стаб с транзистором - резюки - вобщем после хорошего попадалова молнии по сети
так что не знаю - подыму его или нет за подсказочьку спасибо |
киев
Прислонившийся
makeym писал: | так что не знаю - подыму его или нет |
Ну, БП то я думаю, всяко подымешь, а вот стоит ли - для этого и есть генероттор. |
makeym
киев, ты прав - не стоит он того |
Ankar02
В телевизоре Panasonic TC-21FJ10T вышел из строя стабилитрон обозначенный на схеме D820, рядом дописано MAZ20820 AOLS. Стеклянный корпус имеет цветные полосы. Одна серая и две красные. Отследить по схеме и по печатной плате на какое он напряжение невозможно. Анод включен на землю, катод на 3 ножку микросхемы STR-W6754.
PANASONIC TC-21FJ10T.rar 6.78 МБ Скачано: 474 раз(а)
питание panasonic.pdf 234.59 КБ Скачано: 493 раз(а)
Kolupalkin
Ankar02
Спасибо. Мой стабилитрон 7.7 вольт 40 ма Тему закрываю. |
