DRE-5000 хрипит звук
APox
Сообщение #1 От 03/03/2011 10:06 цитата
Добрый день.
Принесли на днях ресивер DRE-5000 с проблемой - хрипит звук
после вскрытия оказалось что он был залит мочей животного улыбка
все промыл спиртом, прочистил, просушил
звук - так же,
перепаял все кондеры что есть, пропаял контакты в залитых местах-хрип остался
куда смотреть еще ? может есть схема? (в инете не нашел)
fktrctqed
fktrctqed
Сообщение #2 От 03/03/2011 10:42 цитата
в моче много солей, жарь микрухи, 99% коротит между ножек микросхем, вот тебе и хрип
scuns2
Сообщение #3 От 03/03/2011 10:56 цитата
промывай спиртом все мс. несколько раз . можна и растворителем . если животное домашнее то удастся ну если дворовое как сказать ...
APox
Сообщение #4 От 03/03/2011 14:28 цитата
промывал все чисто начисто, проверил напрямую звук с 8 вывода ЦАП HT82V731 (DA4 на плате) через динамик от наушников
там тоже хрип присутствует! (как раз в эту область и попала львиная доля жидкости+камни соляные были на LM358)
значит либо он либо проц, так?
TDA1311AT полный аналон? можно ли заменить на него ???
ДОБАВЛЕНО 03/03/2011 16:14
заменил HT82V731 на другой с другого ресивера, ничего не поменялось недовольство, огорчение
есть какие нибудь предположения ?
APox
Сообщение #5 От 03/03/2011 16:31 цитата
с 52 ноги проца должен идти чистый звук ???
misha7
misha7
Сообщение #6 От 04/03/2011 10:00 цитата
APox писал:
До Цапа не услышишь. Может всё же обвязка цапа? Шум на 8 ноге, а на 6 что? Вот даташиты сравни
  HT82V731 и tda1311 datasheet.ZIP  262.62 КБ  Скачано: 875 раз(а)
механн
Сообщение #7 От 15/03/2011 21:46 цитата
неслушай этот бред о сравнении мочи у животных .и о перегреве микрух .только хуже сделаешь.промыть конечно нужно хотя органика плохо растворяется.мне приходилось делать такие аппараты 4 раза .во всех случаях была виновата обвязка lm358 а точнее резисторы .и ненадо лесть в дебри всё гораздо проще.
avatar6
Сообщение #8 От 15/03/2011 22:39 цитата
...лесть дебрям не поможет, хоть рас, хоть четыре, - меняй процессор.
michpo
Сообщение #9 От 16/03/2011 02:08 цитата
А чем моча домашнего животного отличается от мочи дворового? Моча она и есть моча. Главное длительность воздействия. Промывается водой (желательно дождевой, талой итд), затем в полиэтиленовый пакет или в ванночку со спиртом. Как известно спирт очень активно вытягивает воду.Нужно внимательно осмотреть smd элементы на предмет корозии мет. напыления от места пайки к центру. Особенно это касается резисторов т.к. оно имеет контакт с резестивным слоем только сверху резистора, в итоге резистор в обрыве, а на первый взгляд припаян.
bellserg
bellserg
Сообщение #10 От 20/03/2011 20:18 цитата
не первый случай когда коты обосывают ресы.прямо напасть.тожэ приобщаются к цифре
Банда
Сообщение #11 От 20/04/2011 17:18 цитата
Кота на трансформатор Тэсла смех браво! классно!
ALEX_755
ALEX_755
Сообщение #12 От 25/04/2011 07:38 цитата
проверь пит 12в осц , конд 400в
Serge3
Serge3
Сообщение #13 От 03/05/2011 10:30 цитата
Проверь,есть ли в схеме на выходе ЦАП резисторная сборка,если хоть один резистор "потек",будет хрипеть.
mussik
Сообщение #14 От 23/05/2011 19:55 цитата
решил проблему или тема открыта?
APox
Сообщение #15 От 24/05/2011 10:02 цитата
тема закрыта, поменяли плату целиком (БП подкидывал заведомо рабочий)
aksty
Сообщение #16 От 16/08/2011 14:34 цитата
Была похожая проблема - хрипел звук причем на обоих каналах -отсутствовало напряжение 6 В на микросхеме DA3 [DRE 5001] - обрыв резистора R9 [10K]
kirillov-marpos
Сообщение #17 От 29/08/2014 08:08 цитата
aksty писал:
То же самое хрипит звук (по обоим каналам AV и по ВЧ выходу) на DRS-5003
Обнаружена коррозия деталей около DA3 (видимо попала жидкость). SMD резистор R89 (10К) в обрыве. 6В в контрольной точке рядом с DA3 не было (6В формируется из 12В через R89).
Замена R89 решила проблему.
