GS-8300M в статусе ID - смарт карта не вставлена
Randvic
Сообщение #1 От 24/07/2015 00:18 цитата
Не отображается номер ID. Пишет смарткарта не определена приёмником ошибка 5. Из за чего может быть? Версия ПО приемника 1.2.424. Версия ПО модуля 0.8.75
disel 33
Сообщение #2 От 24/07/2015 07:24 цитата
может карта сдохла,может картоприёмник, из-за модуля тоже может быть,как говорится вскрытие покажет......
Randvic
Сообщение #3 От 24/07/2015 12:25 цитата
Карты в данной модели вообще нет.. Он давно уже вскрыт. Только не знаю чего смотреть. все целое. БП все напряжения в норме.
misha7
misha7
Сообщение #4 От 24/07/2015 12:58 цитата
Randvic писал:
......не знаю чего смотреть. все целое.....
картоприемник, КОР-модуль
Randvic
Сообщение #5 От 25/07/2015 11:38 цитата
ID - номер вшит в картоприемнике получается?
bav
bav
Сообщение #6 От 25/07/2015 11:55 цитата
угу, в восьминогой микрухе
Randvic
Сообщение #7 От 25/07/2015 15:51 цитата
Есть какой то метод как узнать что виновато в данной ситуации? Или только методом подмены?
bav
bav
Сообщение #8 От 25/07/2015 16:11 цитата
смех
По моему это самый простой метод, или хочешь помудренее?
Randvic
Сообщение #9 От 25/07/2015 16:20 цитата
По мудрее можно. Нечем подменивать. Ни модуля ни картоприемника.
bav
bav
Сообщение #10 От 25/07/2015 19:25 цитата
По мудрее можно.
Берешь в помощники осциллографа и проверяешь всё о чем выше говорилось.
Randvic
Сообщение #11 От 27/07/2015 00:51 цитата
Маркировка DD7 - написано на ней "СВАТА" что это кто знает? Находится около разъема картоприемника, около радиатора стабилизатора напряжения LM317T
RAMMER
Сообщение #12 От 27/07/2015 06:00 цитата
Randvic писал:
DD7
Randvic
Сообщение #13 От 30/07/2015 07:09 цитата
Какое напряжение должно быть на выходе DD7?
misha7
misha7
Сообщение #14 От 30/07/2015 10:12 цитата
Randvic, прочти все внимательно в ссылке, что дал RAMMER, там и ответ есть на твой вопрос
Randvic
Сообщение #15 От 30/07/2015 18:23 цитата
В общем объясняю. Спрашиваю потому что принесли ресивер рабочий такой же. На выходе у DD7 1V с копейками. А на не рабочем ресивере вход и выход 5 V. Вот поэтому и спрашиваю. Так как должно быть то?
RAMMER
Сообщение #16 От 30/07/2015 22:55 цитата
Randvic, у тебя на каждой плате имеется по микросхеме AX6901B в позиции DD7 , так что для проверки достаточно поменять их местами , а не ждать у моря погоды и халвы в рот ...
Randvic
Сообщение #17 От 01/08/2015 14:21 цитата
Маркировка DD7 CBATA и CB1EA это одна и та же микросхема (в смысле по характеристикам)? Не могу найти информацию про них. заменил на CB1EA на выходе 2.74V. номер ID не прописывается. модуль и картоприемник проверял на рабочем ресивере все работало.
RAMMER
Сообщение #18 От 02/08/2015 00:36 цитата
CBxxx
Randvic
Сообщение #19 От 09/08/2015 21:16 цитата
Рес. заработал. Видимо в первый раз плохо пропаял одну ножку DD7.. Где можно купить AX6901B? не нашел. И в магазине даже такой нет. И на заказ тоже нету.
RAMMER
Сообщение #20 От 10/08/2015 11:32 цитата
Randvic писал:
3-Pin Microprocessor Reset Circuits
В Китае есть всё ...
