Автор | Сообщение |
skolin
onix писал: | skolin писал: | На дисплей нечего грешить а вот про кнопки ответ дохлый - " вроДе проверил".
Сними все на время и увидишь результат, Не зря писали причина в них. |
Ну, мало ли что писали, кнопки как раз и ни при чём, виноват как раз дисплей. |
Мог бы поставить с донора.......
onix писал: | [Ну, тебе повезло, отделался кнопкой, в моём случае несколько печальней. |
Просто не хотим признаться что:
"Дело было не в бабине, расп-ай сидел в кабине"
Дисплей до этого светился нормально, и значит они не при делах а вот кнопки это извечная проблема. |
onix
skolin писал: |
Ну, если непрерывное моргание у тебя считается, что светился нормально - тады ой.
Просто большому спецу по кнопкам трудно признать, что может быть что-то ещё, кроме кнопок.
ДОБАВЛЕНО Декабрь 12 2017
skolin писал: |
onix писал: | Ну и как бонус, попутно восстановил донора, что брал из-за HD2015E. |
К тому же дисплей на доноре другой. |
vladka76
Точно такой же случай - принесли такой тюнер с такой же поломкой.
Я поступил хитрее - при помощи иглы (от шприца) и паяльника с флюсом убрал весь припой из монтажного отверстия 7-го вывода индикатора (считая слева, от кнопок), а дорожки и вывод не портил. Таким образом, изолировал вывод индикатора от краев монтажного отверстия на плате.
Да, проблема моргания решается. Правда, при этом перестает работать верхний правый вертикальный светодиод во всех сегментах, но с этим жить можно.
А перед этим проверял отпайкой электролиты, подкидывал дополнительные, проверял кнопки на к/з и утечку - все без замечаний...
Так что спасибо за совет! |
Pahom
С аналогичным дефектом на данной приставке заменил индикатор на KY2843CDG-302 с небольшими переделками. На этом индикаторе пришлось срезать угловые крепления и подогнуть ножки, иначе не удавалось собрать корпус, так как индикатор сильно выдавался вперед. Все работает, цвет индикатора сменился на зеленый. Сам индикатор снял с мертвого приемника EL2103HD. |
MafiaDon
Могу добавить от себя маленький вклад. Может кому упростит поиск проблемы. В моем случае модель ресивера World Vision Foros Ultra. Поступил с браком, при включении постоянно работал с зажатой кнопкой вверх. Смена ПО и сброс не помогло, соответственно проблема была с железом. Разобрал, проверил кнопку, не в КЗ, но на всякий снял. Результата не дало. прозвонил от кнопки и отпаял ножку от драйвера (HD2015E). Проблема пропала, но соответственно кнопка перестала работать и на дисплее появился пропуск 1 черточки. Решил разобраться до конца, откусил первую ножку (последнюю от кнопок) которая так же идет на нашу кнопку и запаял снятую ранее ножку драйвера на место. Кнопка стала работать как положено. Виновник оказался дисплей (YL2847CMY-BJEB21). Искать и менять из за одной полоски думаю смысла нет. Собрал так. |
Арс
Аналогичная проблема, World Vision Foros Ultra, HD2015E, YL2847CMY-BJEB21, кнопки на морде: М, ^, v, OK, (I).
Ведёт себя как будто зажата кнопка " громкость - " . Но такой кнопки нету на передней панели и даже разводки под неё на плате нету. С пульта управляется но постоянно (раз в секунду) срабатывает кнопка " громкость - ".
Выпайка индикатора избавила от проблемы. Что там с этими индикаторами происходит внутри? Сейчас разбираюсь, какая ножка индикатора виновата. |
Арс
Разобрался. В индикаторе "сел" один из сегментов.При прозвонке тестером его свечение заметно меньше остальных. В моем случае это сегмент, подключенный между выводом 6 и 10 индикатора (Сегмент f четвертого знакоместа, то что первое справа).
Выжег этот светодиод большим током до конца, в итого всё работает кроме этого одного сегмента в одном знакоместе.
Прикладываю схему клавиатуры и индикации этого ресивера, нарисовал на базе стандартной схемы из даташита на FD650.
Желающие могут добавить в этот ресивер еще пару кнопок регулировки громкости , проверял, работают.
Схема этого ресивера очень похожа на World Vision T62D (https://easywork.com.ua/wp-content/uploads/2019/03/world-vision-t62d-ne-reagiruet-na-pult-10.jpg)
WorldVisionForosUltra_keyboard.jpg |
Описание: |
Схема клавиатури и индикации World Vision Foros Ultra | |
Размер файла: |
232.94 КБ |
Просмотрено: |
504 раз(а) |
Rosl
World Vision T62D. HD2015e. YL2847CMY-BJEB21. Включается и через 15 сек. штатно выключается. Как будто зажата кнопка Power. Все сегменты индикатора горят одинаково. Отпилил дорожку к 11 выводу. Погасли верхние горизонтальные сегменты. Работоспособность тюнера восстановилась. |
bn74
Yuritsh писал: | onix писал: | Схемку бы. | Схемки на ЦП можно по пальцам пересчитать. Лучше не надейся. |
world-vision-t62d-shema.zip 463.39 КБ Скачано: 211 раз(а)
Fanttom
bn74 писал: | Yuritsh писал: | onix писал: | Схемку бы. | Схемки на ЦП можно по пальцам пересчитать. Лучше не надейся. |
Благодарю! |
