Приёмник попал с нерабочим бп, после замены С17 он стал включатся, на канале Триколор ТВ есть звук, но нет изображения.
В пункте условный доступ -> Инициализация
Версия аппаратного обеспечения 33.0005.04.13
ПО 2.0.45
Хотел прошить до ПО 2.0.91, в скаченной прошивке аппартное обеспечение 4.19 прошивать отказывается
Как сменить АО до версии 4.19 или где скачать прошивку для АО 4.13 ?
Может ещё что то надо сделать?
Решение нашел здесь:
http://forum.tele-sat.ru/programmnyi-razdel-proshivka/5048-dre-4500-ko ...
WSN "Проблема бала в пасте на которую с нижней стороны платы, в районе крепления криптомодуля, приклеивали (непонятно зачем) прозрачную пластину. Вот эта паста со временем становится проводником. Смывал пасту и проблемы исчезали. У одного приёмника паста пролезла через пистоны на другую сторону, пришлось часть креплени криптомодуля отпаивать и под ним чистить."
Попробовал опять обновить через ком порт - Error. Description:
Incompatible versions!
Всем спасибо
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
