DRE4500 нет изображения | |
| fortekom 29/10/2010 09:34 |
Приёмник попал с нерабочим бп, после замены С17 он стал включатся, на канале Триколор ТВ есть звук, но нет изображения.
В пункте условный доступ -> Инициализация Версия аппаратного обеспечения 33.0005.04.13 ПО 2.0.45 Хотел прошить до ПО 2.0.91, в скаченной прошивке аппартное обеспечение 4.19 прошивать отказывается Как сменить АО до версии 4.19 или где скачать прошивку для АО 4.13 ? Может ещё что то надо сделать? |
| fortekom 29/10/2010 20:46 |
Прошивал через ком порт, может надо через джетаг? |
| fortekom 29/10/2010 23:08 |
Решение нашел здесь:
http://forum.tele-sat.ru/programmnyi-razdel-proshivka/5048-dre-4500-ko ... WSN "Проблема бала в пасте на которую с нижней стороны платы, в районе крепления криптомодуля, приклеивали (непонятно зачем) прозрачную пластину. Вот эта паста со временем становится проводником. Смывал пасту и проблемы исчезали. У одного приёмника паста пролезла через пистоны на другую сторону, пришлось часть креплени криптомодуля отпаивать и под ним чистить." Попробовал опять обновить через ком порт - Error. Description: Incompatible versions! Всем спасибо ![]() |
