sergey507
| Ресивер ORTON 4060cx Не включается. при нажатии на кнопки загорается 8 и все .Напряжение 3.3 6.4 16.8 и 29.0В А вот при отключении от материнки все напряжение становятся 3.3 5.2 12.3 22.5 заменил все конденсаторы на ниской стороне все без изменений.Замена Оптопары , и KA431 не помогла Мастера в городе по ресиверам нет .БП на DM0265R Подскажите куда дальше рыть. |
sattel
| А после чего это случилось, не после прошивки ? |
sergey507
| Да нет после скачка напряжения в сети. И вот еще что Блок питания начинает завышать напряжения и при откл.мамке когда на 3.3 в подкл резистор 54 Ом 10 Вт. Так что мамка точно не причем. |
RAMMER
| sergey507 писал: | | ...Напряжение 3.3 6.4 16.8 и 29.0В А вот при отключении от материнки все напряжение становятся 3.3 5.2 12.3 22.5 заменил все конденсаторы на ниской стороне все без изменений.Замена Оптопары , и KA431 не помогла Мастера в городе по ресиверам нет .БП на DM0265R Подскажите куда дальше рыть. | sergey507 , осталось на высокой ... Стабилизация в этом БП групповая по каналу +3,3V , обратная связь старается удержать эти 3,3 , при этом повышаются напряжения по другим каналам . Надеюсь конденсаторы устанавливал новые , а не б.у. |
sergey507
| Да конденсаторы все новые .Заказал Шим DM0265R попробую поменять. И еще вопрос а причем прошивка к завышенному напряжению ? |
sergey507
| Всем Спасибо .Решено .Заменой TL431 Первая с браком была. |
