Ресивер ORTON 4060cx Не включается. | |||
| sergey507 10/05/2013 23:39 |
Ресивер ORTON 4060cx Не включается. при нажатии на кнопки загорается 8 и все .Напряжение 3.3 6.4 16.8 и 29.0В А вот при отключении от материнки все напряжение становятся 3.3 5.2 12.3 22.5 заменил все конденсаторы на ниской стороне все без изменений.Замена Оптопары , и KA431 не помогла Мастера в городе по ресиверам нет .БП на DM0265R Подскажите куда дальше рыть. |
| sattel 11/05/2013 07:59 |
А после чего это случилось, не после прошивки ? |
| sergey507 11/05/2013 08:49 |
Да нет после скачка напряжения в сети. И вот еще что Блок питания начинает завышать напряжения и при откл.мамке когда на 3.3 в подкл резистор 54 Ом 10 Вт. Так что мамка точно не причем. |
| RAMMER 11/05/2013 11:42 |
| sergey507 11/05/2013 14:01 |
Да конденсаторы все новые .Заказал Шим DM0265R попробую поменять. И еще вопрос а причем прошивка к завышенному напряжению ? |
| sergey507 11/05/2013 17:03 |
Всем Спасибо .Решено .Заменой TL431 Первая с браком была. |
