basso
ресивер Topfield TF 3000Fi уровень сигнала показывает
при вертикали 99
при горизонтали 70
качество сигнала 0
причем независит подключен ЛНБ или нет уровень не меняется.
настройка на АВС-75 без дисека.
напряжение Гор-18.6 Вер-14.2
при выключеном питании ЛНБ-0.
при подключении через него другого ресивера на одном и том же настроеном канале с одинаковои поляризацией второй показывает с помехами хотя сигнал и качесво хорошее. при отключении питания ЛНБ топфилда и второй рес. показывает отлично.
меню и навигагация работают.
уровень познания -мультиметр и смена вздутых конденсаторов
шанс привести в рабочее состояние?
спасибо!!!! |
sattel
| А на экране телевизора нет полос,может сетевой 47-68мкф на 400вольт? |
basso
| на экране четко показывает все окна меню . никаких посторонних картинок ни шума. |
sattel
| Тогда проверяйте связи: проц - вч-блок. |
basso
| без осцилографа , только тестором возможно что то прояснить? |
sattel
| Трудно, а тестером можно проверить пистоны и резисторы на предмет обрывов. |
RAMMER
| basso писал: | | без осцилографа , только тестором возможно что то прояснить? |
Можно , но с другим прибором , ESR-метр называется ... |
sattel
Это конденсаторы проверить можно, а как вы ESR-метром "наличие контактов" хотите проверить?  |
basso
не.... уровень слабоват.... спасибо за участие... ремонт обойдётся дороже железа наврное не стану дальше париться.
не в курсе как здесь принято -если аппарат на свалку- можно определиться как-РЕШЕНО!!?!?!? |
sattel
| В вашем первом сообщении есть справа вверху надпись "изменить".Отредактируйте ваше сообщение, и слово "решено" появится. |
