leniapl
openbox x-820ci не принимает на одном из ТП 12000 H 28000-2/3 (канал Домашний ТЕЛЕКАРТА Horizons 2 & Intelsat 15).
11720 H принимается нормально.
V поляризация принимается без проблем. На тарелке установлен ТВИН. Пробовал перекинуть кабель, переносил ОПЕН на другое место. Ничего не получается. Как рес не принимал канал ДОМАШНИЙ, так и не хочет принимать. Второй openbox x-820ci, установленный у клиента, на обеих кабелях от ТВИНа принимает нормально.
Подскажите как решить проблему |
misha7
| leniapl писал: | | openbox x-820ci не принимает на одном из ТП 12000 H 28000-2/3 (канал Домашний ..... |
А каналы.. TTS TV, Top Shop TV, TV Club принимает на этой частоте?
Так как ничего не сказано , что делалось для выявления этого дефекта, то вот один из вариантов
Уважаю спецов
| Прошива заболела, иного быть не может. |
leniapl
| misha7 писал: | | leniapl писал: | | openbox x-820ci не принимает на одном из ТП 12000 H 28000-2/3 (канал Домашний ..... |
Так как ничего не сказано , что делалось для выявления этого дефекта, то вот один из вариантов |
Понятно, что если пакет не проплачен, то ОТКРЫВАТЬСЯ КАНАЛ НЕ БУДЕТ!!!
Я ЖЕ УКАЗАЛ, ЧТО "не принимает на одном из ТП 12000 H 28000-2/3".
ПОЯСНЯЮ, что ни один из заявленных каналов на этом транспондере НЕ НАХОДИТСЯ (ВООБЩЕ НА НЁМ СИГНАЛ РЕСИВЕР НЕ ВИДИТ!!!)
ДОБАВЛЕНО 18/06/2013 11:22
| Уважаю спецов писал: | | Прошива заболела, иного быть не может. |
Прошиву не пробовал менять-это точно!
Спасибо. Попробую |
bav
| Не ори! Как написал, так тебе и ответили. |
leniapl
| bav писал: | | Не ори! Как написал, так тебе и ответили. |
А по делу слабо??? |
Lenchik
leniapl, а по делу питание в кабеле померяй. Только умудрись померять с подключенным конвертером это сделать.
Переключение поляризации происходит изменением напряжения питания конвертера. V примерно 15 вольт, а H примерно 18. Такое бывает даже из за говенного кабеля. Все применяют левый китай с железной обмедненной жилой. Создается впечатления что я один применяю Cavel.
Опенбокс скорей всего тоже подделка, не оригинал. Конденсаторы сдохли в блоке питания и напряжение упало. |
leniapl
| Lenchik писал: | leniapl, а по делу питание в кабеле померяй. Только умудрись померять с подключенным конвертером это сделать.
"спасибо"! А вот это прочитать "11720 H принимается нормально" не получается?
Это же "V примерно 15 вольт, а H примерно 18..." элементарно!
Конечно все напряжения проверены и ревизия БП проведена! |
misha7
leniapl, ешё раз обясняю. Писать необходимо всё подробно, тогда и все понимать будут о чём идёт разговор, что проверялось и замерялось!
| leniapl писал: |
Как рес не принимал канал ДОМАШНИЙ, так и не хочет принимать. Второй openbox x-820ci, установленный у клиента, на обеих кабелях от ТВИНа принимает нормально. |
Если бы было написано что на транспордере 12000 H 28000-2/3 сила сигнала и качество равно 0, тогда и не задавался бы вопрос про каналы TTS TV, Top Shop TV, TV Club.
Вот это должно было написано в первом топике:
| leniapl писал: |
И пиши маненькими букавками и так, чтобы все понимали. А не так как в другой теме ответил:
leniapl Июнь 16 2013, 03:14
Подумал, вспомнил и "въехал"!!!
А теперь по теме. Попробуй на LM кондёрчик подвесить, может возбуждение на данной частоте вносит свою лепту. |
Lenchik
| leniapl, Если совсем не лочится то попробуй частоту транспондера немного поменять. Или гетеродина. +- 3 мГц, ступенями по мегагерцу. |
leniapl
| Lenchik писал: | | leniapl, Если совсем не лочится то попробуй частоту транспондера немного поменять. Или гетеродина. +- 3 мГц, ступенями по мегагерцу. |
ДОБАВЛЕНО 19/06/2013 15:40
| misha7 писал: | | leniapl, Попробуй на LM кондёрчик подвесить, может возбуждение на данной частоте вносит свою лепту. |
Спасибо, Бум пробовать |
