openbox x-820ci не принимает на одном из ТП в Н поляризации | |||||||
| leniapl 17/06/2013 10:12 |
openbox x-820ci не принимает на одном из ТП 12000 H 28000-2/3 (канал Домашний ТЕЛЕКАРТА Horizons 2 & Intelsat 15).
11720 H принимается нормально. V поляризация принимается без проблем. На тарелке установлен ТВИН. Пробовал перекинуть кабель, переносил ОПЕН на другое место. Ничего не получается. Как рес не принимал канал ДОМАШНИЙ, так и не хочет принимать. Второй openbox x-820ci, установленный у клиента, на обеих кабелях от ТВИНа принимает нормально. Подскажите как решить проблему |
| misha7 17/06/2013 10:54 |
А каналы.. TTS TV, Top Shop TV, TV Club принимает на этой частоте? Так как ничего не сказано , что делалось для выявления этого дефекта, то вот один из вариантов |
| Уважаю спецов 17/06/2013 17:19 |
Прошива заболела, иного быть не может. |
| leniapl 18/06/2013 10:12 |
Понятно, что если пакет не проплачен, то ОТКРЫВАТЬСЯ КАНАЛ НЕ БУДЕТ!!! Я ЖЕ УКАЗАЛ, ЧТО "не принимает на одном из ТП 12000 H 28000-2/3". ПОЯСНЯЮ, что ни один из заявленных каналов на этом транспондере НЕ НАХОДИТСЯ (ВООБЩЕ НА НЁМ СИГНАЛ РЕСИВЕР НЕ ВИДИТ!!!) ДОБАВЛЕНО 18/06/2013 11:22
Прошиву не пробовал менять-это точно! Спасибо. Попробую |
| bav 18/06/2013 10:25 |
Не ори! Как написал, так тебе и ответили. |
| leniapl 18/06/2013 22:55 |
А по делу слабо??? |
| Lenchik 19/06/2013 06:16 |
leniapl, а по делу питание в кабеле померяй. Только умудрись померять с подключенным конвертером это сделать.
Переключение поляризации происходит изменением напряжения питания конвертера. V примерно 15 вольт, а H примерно 18. Такое бывает даже из за говенного кабеля. Все применяют левый китай с железной обмедненной жилой. Создается впечатления что я один применяю Cavel. Опенбокс скорей всего тоже подделка, не оригинал. Конденсаторы сдохли в блоке питания и напряжение упало. |
| leniapl 19/06/2013 10:08 |
"спасибо"! А вот это прочитать "11720 H принимается нормально" не получается? Это же "V примерно 15 вольт, а H примерно 18..." элементарно! Конечно все напряжения проверены и ревизия БП проведена! |
| misha7 19/06/2013 13:22 |
leniapl, ешё раз обясняю. Писать необходимо всё подробно, тогда и все понимать будут о чём идёт разговор, что проверялось и замерялось!
Если бы было написано что на транспордере 12000 H 28000-2/3 сила сигнала и качество равно 0, тогда и не задавался бы вопрос про каналы TTS TV, Top Shop TV, TV Club. Вот это должно было написано в первом топике:
И пиши маненькими букавками и так, чтобы все понимали. А не так как в другой теме ответил: leniapl Июнь 16 2013, 03:14 Подумал, вспомнил и "въехал"!!! А теперь по теме. Попробуй на LM кондёрчик подвесить, может возбуждение на данной частоте вносит свою лепту. |
| Lenchik 19/06/2013 13:37 |
leniapl, Если совсем не лочится то попробуй частоту транспондера немного поменять. Или гетеродина. +- 3 мГц, ступенями по мегагерцу. |
| leniapl 19/06/2013 14:37 |
ДОБАВЛЕНО 19/06/2013 15:40
Спасибо, Бум пробовать |
