Морозик
В статусе донгл виден.Открытые каналы показывает.Небольшие наводки с частотой БП(?) все же немного заметны. Однако, пульсаций осциллом не наблюдается.
Емкости заменил в БП.
Перепрошил ресивер программой с сайта General satelit с прошивкой для донгла. .Включаю сначала донгл, а через минуту ресивер.
Не открывает Триколор!  |
sattel
| Ну а как вариант после прошивки сброс в заводские .... |
Морозик
Сброс то я конечно на всякий случай сделал, но ведь и перепрошивка и есть возврат к заводским.
Можно ли судить о исправности донгла по тому, что он определяется в статусе?
Завтра поменяю БП донгла....а далее фантазия иссякла, увы.
Кстати, а Донгл можно юзать с другими ресам? |
misha7
| Морозик писал: |
Перепрошил ресивер программой с сайта General satelit с прошивкой для донгла. |
И зависит от серийного номера ресивера 7-10 цифры! Что и во что лилось? |
Морозик
Это актуально для устранения невидимости некоторых транспондеров.
А это вроде для всех.
| Цитата: | | FTA7001S_3_3_36 code_donglefix.upg Данное программное обеспечение устраняет возможные проблемы инициализации (процесса старта) терминала с подключённым к нему DRE ключом Донгл |
lvnik
Не знаю почему, но на сайте GS нет нужной версии. Должна быть FTA7001s_hw20_full_3_3_71
Файл имеется,если актуально - выложу
3_3_71_FTA_CI.zip 1.86 МБ Скачано: 836 раз(а)
Морозик
misha7
| Сообщение Администрации : | Прошивка выложенная lvnik не подходит для gs-fta7001s с донглом. | , |
lvnik
| Данное ПО приходило по линии Мега-Сервиса, однако проверял только 7101 модель на данном ПО, FTA модель не попадалась. По 7001 к сожалению сказать не могу. |
misha7
| lvnik, в ЛС всё расписал. |
Морозик
| misha7, а на сайте General satelit корректная прошивка? |
misha7
Морозик, да вроде не было косяков. Вот наверно зря табличку выше выставил. Покопался у себя в талмутах и вот что нашёл: Версия ПО для приемников FTA7001s.
Данное ПО удаляет ранее найденные каналы и сбрасывает настройки пользователя к заводским.
version: 3.3.71
[+] увеличена надежность работы модулей систем условного доступа DreCrypt путем включения специальных режимов шифрования
lvnik, такую прошивку выложил. Пробуй. Возможно придётся тему отредактировать. Прошивку выложенную и свою сравнил= идентичны.Старею  |
