gs-fta7001s с донглом, нет кодированных каналов
Морозик
06/04/2013 10:31
В статусе донгл виден.Открытые каналы показывает.Небольшие наводки с частотой БП(?) все же немного заметны. Однако, пульсаций осциллом не наблюдается.
Емкости заменил в БП.
Перепрошил ресивер программой с сайта General satelit с прошивкой для донгла. .Включаю сначала донгл, а через минуту ресивер.
Не открывает Триколор! недовольство, огорчение
sattel
06/04/2013 12:32
Ну а как вариант после прошивки сброс в заводские ....
Морозик
07/04/2013 10:38
Сброс то я конечно на всякий случай сделал, но ведь и перепрошивка и есть возврат к заводским.
Можно ли судить о исправности донгла по тому, что он определяется в статусе?
Завтра поменяю БП донгла....а далее фантазия иссякла, увы.
Кстати, а Донгл можно юзать с другими ресам?
misha7
08/04/2013 20:47
Морозик писал:
Перепрошил ресивер программой с сайта General satelit с прошивкой для донгла.недовольство, огорчение
И зависит от серийного номера ресивера 7-10 цифры! Что и во что лилось?
Морозик
09/04/2013 22:51
Это актуально для устранения невидимости некоторых транспондеров.
А это вроде для всех.
FTA7001S_3_3_36 code_donglefix.upg Данное программное обеспечение устраняет возможные проблемы инициализации (процесса старта) терминала с подключённым к нему DRE ключом Донгл
lvnik
13/04/2013 10:36
Не знаю почему, но на сайте GS нет нужной версии. Должна быть FTA7001s_hw20_full_3_3_71
Файл имеется,если актуально - выложу
Морозик
13/04/2013 22:23
Эврика ! ?
misha7
15/04/2013 10:05
Сообщение Администрации :
Внимание!Прошивка выложенная lvnik не подходит для gs-fta7001s с донглом.
lvnik
15/04/2013 10:55
Данное ПО приходило по линии Мега-Сервиса, однако проверял только 7101 модель на данном ПО, FTA модель не попадалась. По 7001 к сожалению сказать не могу.
misha7
15/04/2013 12:38
lvnik, в ЛС всё расписал.
Морозик
16/04/2013 22:56
misha7, а на сайте General satelit корректная прошивка?
misha7
17/04/2013 13:43
Морозик, да вроде не было косяков. Вот наверно зря табличку выше выставил. Покопался у себя в талмутах и вот что нашёл: Версия ПО для приемников FTA7001s.
Данное ПО удаляет ранее найденные каналы и сбрасывает настройки пользователя к заводским.
version: 3.3.71
[+] увеличена надежность работы модулей систем условного доступа DreCrypt путем включения специальных режимов шифрования
lvnik, такую прошивку выложил. Пробуй. Возможно придётся тему отредактировать. Прошивку выложенную и свою сравнил= идентичны.Старею недовольство, огорчение
