Topfield TF 3000Fi нет сигнала | |||
| basso 13/01/2012 11:46 |
ресивер Topfield TF 3000Fi уровень сигнала показывает
при вертикали 99 при горизонтали 70 качество сигнала 0 причем независит подключен ЛНБ или нет уровень не меняется. настройка на АВС-75 без дисека. напряжение Гор-18.6 Вер-14.2 при выключеном питании ЛНБ-0. при подключении через него другого ресивера на одном и том же настроеном канале с одинаковои поляризацией второй показывает с помехами хотя сигнал и качесво хорошее. при отключении питания ЛНБ топфилда и второй рес. показывает отлично. меню и навигагация работают. уровень познания -мультиметр и смена вздутых конденсаторов шанс привести в рабочее состояние? спасибо!!!! |
| sattel 13/01/2012 13:33 |
А на экране телевизора нет полос,может сетевой 47-68мкф на 400вольт? |
| basso 13/01/2012 14:42 |
на экране четко показывает все окна меню . никаких посторонних картинок ни шума. |
| sattel 13/01/2012 15:14 |
Тогда проверяйте связи: проц - вч-блок. |
| basso 13/01/2012 16:08 |
без осцилографа , только тестором возможно что то прояснить? |
| sattel 13/01/2012 16:12 |
Трудно, а тестером можно проверить пистоны и резисторы на предмет обрывов. |
| RAMMER 13/01/2012 19:32 |
Можно , но с другим прибором , ESR-метр называется ... |
| sattel 13/01/2012 19:46 |
Это конденсаторы проверить можно, а как вы ESR-метром "наличие контактов" хотите проверить? ![]() |
| basso 13/01/2012 20:55 |
не.... уровень слабоват.... спасибо за участие... ремонт обойдётся дороже железа наврное не стану дальше париться.
не в курсе как здесь принято -если аппарат на свалку- можно определиться как-РЕШЕНО!!?!?!? |
| sattel 13/01/2012 21:10 |
В вашем первом сообщении есть справа вверху надпись "изменить".Отредактируйте ваше сообщение, и слово "решено" появится. |
