Перепрошивка спутниковых тюнеров!
Freddy
02/01/2011 15:52
Специально ставлю тему в важные потому как стало модно перешивать тюнер непонятно для чего, непонятно какими прошивками найденными в интернете. Все это приводит к тому что тюнер ложится и возрождение его вызывает достаточно серьезные трудности. Исходя из всего этого:
Перед тем как прошивать тюнер - посмотрите в интернете пути восстановления, в случае неудачной прошивки.
И если для восстановления требуется выпайка и программирование флеш памяти в корпусе TSOP48 при помощи дорогостоящего оборудования, то подумайте так ли вам надо рисковать с прошивкой. Чаще всего проще и дешевле обратиться к специалисту сразу.... Иначе потом может дороже получится.
Классические примеры - очень легко убивается Kathrein, Openbox(китаец) после прошивки с "бомбой".
SWG2704
16/08/2013 14:25
как прошить тюнер IVISIO 9500 под Biss .начинка AVL 8211LA ST2320 SPANSION FL064 KIF
STING
29/09/2013 18:54
Обновление ПО: (из компьютера в ресивер)
Выключите питание ресивера.
Соедините кабелем RS-232 ресивер и ПК.
Запустите программу Burner.
Откройте в Burner файл с расширением *.upg: нажмите "Open File" и укажите размещение файла.
Нажмите кнопку "Upload".
Включите питание ресивера
Сохранение ПО: (из ресивера в компьютер)
Запустите программу DRE Burner.
Включите ресивер.
Нажмите кнопку "Меню" на пульте ресивера.
Выберите пункт меню "Настройки".
Введите пин-код. По умолчанию "0000".
Выберите пункт меню "Передача данных".
Нажмите "Download" в Burner.
Введите имя файла под которым Вы сохраните ПО.
Нажмите "Сохранить".
Нажмите на пульте ресивера кнопку FAV (синяя кнопка)
Если возникнут вопросы по распайке нуль модемного кабеля , загляните вот в эту тему
master boy
18/04/2015 20:09
Как самостоятельно прошить Евроскай
vadim3008
18/04/2015 22:16
master boy, взять RS-232 и прошить! улыбка
alex16
28/05/2015 22:12
всем добрый вечер,подскажите пожалуйста где можно скачать прошивку(дамп) для EurosKy 8004super с ключами на 2015г, заранее благодарю.
birluk
29/05/2015 08:39
alex16, личка.
alex16
01/06/2015 21:12
добрый вечер всем на форуме подскажите пожалуйста где можно скачать проверенную прогу для заливки дампа в EurosKy 8004super,проц Ali3329C но прога JTAG TT 1.0.6.14.1 рааспознаёт его как Ali3327C. не пойму какая прога нужна для работы через порт COM.нужна прога и как сней работать,заране спасибо.
vadim3008
01/06/2015 22:13
alex16, открой мыло!(e-mail)
alex16
09/06/2015 19:14
EuruSky 8004Super, мне удалось с помощью программы JTAG -TT 1.0.6.14 и второго программатора на МС 74РС244 - залить прошивку, для исключения случайности вшивал и стирал несколько раз ,но обезательно надо было стирать флешку,а для порта COM ни одна программа не подошла . У меня Win7, ноутбук и переходник USB-COM все модели 4100-4050 4160-4060 прошиваются через их штатный порт COM без проблемм.при прошивке EuruSky 8004Super через COM порт с помощью super AliMini в конце записи выдаёт ошибку ,а с Aliminiupg Vr 3.0 после инициализации порта через некоторое время выдаёт ошбку с предложением вернуться и повторить .
сергей_пушкино
31/08/2015 13:33
INTEK HD-S10VAOP дутые кондёры,далее "загрузка" до бесконечности,усб щупает,требуется обнова или прошивка по усб.
Если есть,просьба поделится,мыло
Valeks55
01/05/2016 13:15
Есть у кого нибудь прошивка от NLB для реса AB APICOM 910HD, или может что нибудь другое посоветуете.
969
27/05/2016 19:16
GI 8120 (шаринг)нужна прошивка посвежее
bav
27/05/2016 20:42
Обнови с интернета средствами ресивера.
969
28/05/2016 20:40
обновил НО что то смарт не правильно работает.
radius200
13/09/2016 08:28
Здравствуйте. Проблема заключается в следующем:ресивер openbox sx4 начал зависать причем не хило,Я прошил его сервисной с флешки ресивер выдал сообщение об ошибке err 70 (ошибка ядра)потом попробовал загнать сервисную через портер нуль модемным кабелем ресивер выдал сообщение об ошибке err71(ошибка файловой системы) после третий попытке слетел лоадер.Какие есть варианты чтобы залить в память дамп.
vadim3008
13/09/2016 09:53
radius200, кроме прогера, никаких вариантов у тебя нет! смех
Lenchik
13/09/2016 10:00
radius200, Разъем JTAG у ресивера есть?
radius200
13/09/2016 12:47
vadim3008 Какой программатор нужен тогда чтобы залить флеш 34ml02g100t. JTAG на мамке не нашел.
vadim3008
13/09/2016 13:02
radius200, nand!
terminator2018
09/01/2019 21:21
Привет всем ! Скиньте прошивку на тв приставку DENN ddt100
misha7
10/01/2019 07:05
terminator2018, оформи Профиль...свою покажи и ТУТ возьми
birluk
10/01/2019 10:53
terminator2018,заводская.
