Распайка нульмодемного кабеля (RS-232)
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #1 От 14/10/2008 22:33 цитата
Различают два вида : полный и усеченный .
Почти для всех видов ресиверов подходит усеченный вариант!!!
Нуль-модемный кабель используют для связи компьютера с ресивером.
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #2 От 15/10/2008 08:02 цитата
Он же и для связи ресивер-ресивер .
оптон
оптон
Сообщение #3 От 15/10/2008 16:49 цитата
А 232 НА УСБ КТО ДЕЛАЛ
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 22/10/2008 00:22 цитата
А если использовать IrDa микрушку то и вовсе проводов не нужно.
http://radiotech.by.ru/Shematic_PCB/Computers/irda_to_comp.htm
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #5 От 05/11/2008 16:13 цитата
Это еще вариант , при восстановлении через ejtag , правда не проверял .
2 ------- 3
3 ------- 1 (это не опечатка!!!) для GLOBO 8300A
5 ------- 5
Олег Василич
Сообщение #6 От 21/08/2009 21:52 цитата
RS232 как подключить к пк порт Usb
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #7 От 21/08/2009 23:35 цитата
Олег Василич,есть готовые переходники ли сам паяй! подмигивание
chika85
Сообщение #8 От 08/09/2009 21:47 цитата
m.ix писал:
а по подробней моно а то ссылка удалена
эт как я понял к 232 и питание 5в и на многих ты ресиверах это проверял??
Борис Феликсович
Сообщение #9 От 05/01/2013 17:22 цитата
как на второй конец припаять USB разъем, чтоб можно было подключать к наутбуку?
misha7
misha7
Сообщение #10 От 05/01/2013 19:10 цитата
Вот так к примеру http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000288091
serjorj
Сообщение #11 От 19/02/2015 09:12 цитата
Спасибо Rostyk.07. Не пришлось поднимать тему по распайке RS232.
Witalya
Сообщение #12 От 29/11/2015 20:50 цитата
Rostyk.07 писал:
В полном варианте остальные провода один в один подключаются?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #13 От 29/11/2015 21:26 цитата
Witalya, нет, там еще одна пара перевернута.
Witalya
Сообщение #14 От 30/11/2015 04:04 цитата
А где можно схемку подглядеть? подмигивание
Lenchik
Lenchik
Сообщение #15 От 30/11/2015 06:36 цитата
Witalya, а оно тебе надо? У устройств в реалии остальные провода не подключены. У всех ресиверов используются только три провода.
Witalya
Сообщение #16 От 30/11/2015 12:01 цитата
Lenchik, спасибо! Мне просто он нужен для связи плазмы с компом, а там по-моему все задействованы.
blek1
blek1
Сообщение #17 От 30/11/2015 14:17 цитата
Witalya, Может ты про VGA кабель говоришь?Этот в теме специальный для обновления ПО ресиверов.
