evg4682
| Горят все сегменты. Видимо после неудачного обновления не подает признаков жизни. Пульсации питания отсутствуют, 27 Мгц есть, СОМ- порт не видит. Б.П. ставил другой (брал с компа). DREBurner ресивер не видит. Пришлось через Jitag. Никогда не занимался, но пришлось. Поэтому в вопросах шитья не силен...Sticontrol_050alpha увидел, правда не с первого раза. Сохранил старую, прошил другой. Верификация- успешно. А толку никакого, то-же самое. Пробовал через Jtag_up. Коннектимся нормально, результат тот-же: все сегменты горят. Старую прошивку засовывал- бесполезно. Что я делаю не так Неужели железо? Если так, то результаты замены будут дней через 10 (остался без фена). Выписал новый- жду...Прошу помощи у форума. Кто сталкивался, помогите!!! Заранее спасибо... |
snoopy
Учу ТВ летать
evg4682, Flash  |
evg4682
Дождусь станцию, заменю. Думаю, на подходе. Спасибо... Открывая дамп, залитый, а потом сохраненный, получается такая гадость: шапку заливает, как положено, а далее-FF FF FF FF FF FF FF FF. И так до самого конца... 115 ногу на землю сажал, бестолку... Может M29W160ET пишется блоками? Кто скажет как это состроить, киньте ссылку для ознакомления... Смущает то, что проверка прошивки не выдает ошибок... |
evg4682
Заменил Flash- результат тот-же: пишет, проверяет(разными прогами, отличий нет), но все по-прежнему: все сегменты горят, СОМ- порт не видит... Копаем дальше... |
evg4682
| Замена ОЗУ SAMSUNG и ресивер ожил. Я думаю проблема решена... |
