Zyxel
Пришёл в ремонт, красный светодиод на дисплее.При на жатии на кнопки на панели загоряются символы.
Состав: проц 3329с, память F16/100.
Бп подставлен, питания в норме, память проверена на другом тюнере, работает. Питание проца 1.8v есть. Кто сталкивался? Не знаю куда копать. |
Серж66
sattel
Серж66,ну а почему так далеко ?
Проверить связи проц-озу-флеш. |
Zyxel
| А какой способ их проверки? Шину осцилом? |
misha7
Zyxel
VITALY55
ДОБАВЛЕНО 30/09/2012 10:45
| Zyxel писал: | Пришёл в ремонт, красный светодиод на дисплее.При на жатии на кнопки на панели загоряются символы.
А может люди не ту прошивку загнали? |
Zyxel
| дохлый проц. я подкидывал с рабочего все пошло. |
