Спутниковый ресивер Samsung DSR-9401F пишет нет сигнала.
Ivan8855
Сообщение #1 От 16/12/2007 16:48 цитата
Привет Всем!
У возникла проблема.
Отдал свой рабочий ресивер самсунг чтоб настроили антенну а когда принесли обратно он стал писать "нет сигнала".
Сбросил его в заводские настройки, настроил частоты результат тот-же. Может кто подскажет где ковырять?
оптон
оптон
Сообщение #2 От 16/12/2007 20:36 цитата
а в меню уровни сигналов есть?
Ivan8855
Сообщение #3 От 16/12/2007 20:43 цитата
Нет, даже малейшего признака.
оптон
оптон
Сообщение #4 От 16/12/2007 22:30 цитата
см питание на тьюнер или около разьёма на плате тьюнера вход от конвертора сам кабель и голову конвертор
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 16/12/2007 22:48 цитата
Ivan8855, Правь тему!
Ivan8855
Сообщение #6 От 16/12/2007 23:21 цитата
По поводу питания.
На включение LNB и питания усилителя (LNBP12SP) с блока питания должно выходить 24 и 17 вольт. Когда замерял то вместо 24 29 а вместо 17 30. Попытался привести его в норму, поменл стабилитрон, емкости, оптрон но все безрезультатно. Может нагрузки нет?
ДОБАВЛЕНО 17/12/2007 00:29
Спасибо за ссылочку, очень полезная.
оптон
оптон
Сообщение #7 От 16/12/2007 23:30 цитата
там обычно LM 317 примерно стоить зайди поссылке см верх там корефеи собираються и схож ситуацию можеть найдёш
Ivan8855
Сообщение #8 От 18/12/2007 17:18 цитата
Совсем дела плохи.
В этом аппарате не стоит LM317, а заправляет питанием LNBP12SP на вход напряжение подается 3.3 вольта (5 нога) а на выходе 0 похоже она просто сдохла. Если со стороны подать 13 вольт на головку заработает?
lsn
lsn
Сообщение #9 От 03/01/2008 03:40 цитата
Промежутку в меню проверь.
lsn
lsn
Сообщение #10 От 03/01/2008 06:03 цитата
Еще проверь питание головы должно быть без вариантов при h=18v V=13v (формирователь питания при вертикальной и горизонтальной поляризации, lm317 итп).
Ivan8855
Сообщение #11 От 05/01/2008 17:43 цитата
Пришлось сляпать подачу питания на головки вручную. Все заработало. Спасибо!
Стрелец
Стрелец
Сообщение #12 От 12/03/2008 23:55 цитата
Сосед сдавал тюнер в гарантийный ремонт. Тоже - "нет сигнала".
Там молча взяли, через 15 минут отдали - заменяли кондеры...
Говорят, пошли пачками.
