mike-tm
Добрый день.
ДРЕ-7300 приказал долго жить. Мигал дисплей и не включался. Поменял С17. Теперь нет сигнала. При подключении антенны и настройки каналов несколько секунд силу и качество показывает, потом пропадает на несколько секунд и так по кругу. Тестер на выходе показывает 18,55В.
Кто поможет советом? |
audi
| Начинай с БП, если нет ESR метра, то меняй все электролиты. |
mike-tm
| блок питания ставил с рабочего - та же история |
audi
| Проверь все питания формируемые на плате. Проверь все связи между проц-озу-флешь. |
Гафур
mike-tm, Если с БП все в порядке, как ты говоришь, сделай.
1. Сбрось на заводские.
2. Какие питание есть на вх. блоке. Должен быт 3,3в, 2,5в. Да, кстати, укажи какой вх. блок стоит.
3. То что показывает 18,55в, это нормально. Еще он должен переключатся на 14в. Это V-H поляризация.
ИМХО, все таки БП у тебя. |
chika85
Гафур, он же писал бп с рабочего ставил ИМХО все же | Цитата: | | Проверь все связи между проц-озу-флешь. | да и связь проца с тюнером |
mussik
| посмотри резисторные сборки 560 и кинь кондер 100-200 на входном блоке по 5в |
bellserg
если шкалы качество сила не показывают смени LNВ блок в сборе.могу продать если надо
chika85
| mike-tm, попробуй замени резистор он стоит на выходе ЛМ317 после диода бывает что эти резюки брешут |
vint81
| на 5 ногу лнб блока поставь литик 25 вольт 100 микро фарад. |
misha7
elman
| ЭЭЭ Там моя фотка по другой теме, не надо выпаивать тюнер (это прям скажем не просто) снаружи 5 нога и корпус. |
bellserg
| elman писал: | | (это прям скажем не просто) | ну если фен есть 5мин делов а то и меньше. а фотка вот
Yaroslav
bellserg, даже если делать так - кондер-то внутри ВЧ-блока в утечке...
Да и о чем говорить, если пишут не ради дела, а ради постов...
И самое интересное - оно то и работать будет... |
vladserebrya
| Yaroslav писал: | | даже если делать так - кондер-то внутри ВЧ-блока в утечке... |
похоже на то. на месте установки кондера замерил esr = 0,5ом, ёмкость 1400мкф. судя по этим показаниям- с литами всё хорошо. поставил кондер-не помогло. качество скачет.  |
misha7
vladserebrya, в подобной теме в Форуме я писал, что необходимо убрать конденсатор из ВЧ и заменить, что затруднительно.Правильное решение заменить, а если хочется халявы .....подвесить дополнительный.
Вам решать  |
