Ardarik
Когда его принесли просто пропоял заработал, щас уходит в защиту, но иногда включается и работает. Иногда включишь молчит, начнешь мерить напряжение заработает.
Шимка стоит 2B265, может заменить электролиты по вторичке? в чем может быть такая проблема? |
bav
| Замени электролит по питанию ШИМа |
audi
| Ardarik писал: | Когда его принесли просто пропоял заработал, щас уходит в защиту, но иногда включается и работает. Иногда включишь молчит, начнешь мерить напряжение заработает.
Шимка стоит 2B265, может заменить электролиты по вторичке? в чем может быть такая проблема? | И пропояй БП. |
Гафур
| bav писал: | | Замени электролит по питанию ШИМа | Еще на вторичке по 5в и 3,3в. |
bav
| Цитата: | | Еще на вторичке по 5в и 3,3в. |
Согласен |
Ardarik
| Заменил элетролиты, работает. надеюсь так же не будет |
Rostyk.07
Ardarik
rzhevsky
| А если вообще не включается? Напряжение на выходах занижено раз в семь.... И прыгает (пульсирует)... Кто неисправен ШИМка или оптрон? Подскажите, пожалуйста. (диоды на прозвон целые и электролиты не вздутые). |
misha7
| rzhevsky писал: | | Кто неисправен ШИМка или оптрон? |
Может КТО, а может ЧТО . Может не Шимка и не оптрон, а конденсаторы не вздутые, это не критерий их работоспособности. Сам то что и где мерял? Цифры в студию. Гадалок нет!
Схему в обменник положил: http://archive.espec.ws/section992/file24504.html |
Rocksolaan
Аппарат не включался. После замены в первичной конденсатора на 47 мкФ (питание ШИМ) аппарат ожил, но: как воткнешь вилку в розетку, проходит секунд 10-15 до реакции индикаторов. Замеры питаний показали завышенность всех напряжений на 5 В (кроме 6.5 В). Это и ДР, и в рабочем. Может это быть проблемой тормозов? Как устранить?
Буду благодарен. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| Rocksolaan, ESR-ом для начала пробежись! |
