dimit001
| Вставляли аннтену при включенном ресивере пропал уровень сигнала. Подскажите где искать. |
Rostyk.07
| Проверяй цепь LNB LM137 и вокруг неё,а питание 14/18 на головки поступает??? |
ElektroNik
| Не знаю есть ли там предохранитель , самовосстанавливающийся , может он , напруги на LM137 смотри , потом на выходе . |
dimit001
| питание на головку поступает микросхема стоит LNBP13A |
dimit001
Какие напруги должны быть на LNBP13A есть только на:
1- 14/18В
6-3В
7,8-14В
9,10-30В |
Rostyk.07
| dimit001 писал: | | питание на головку поступает микросхема |
А под нагрузкой не падает???
Ещё проверь есть ли частота 22KHZ на выходе LNB
LNBP13A --- формирователь питания конвертора и сигналов diseqc
Вроде так:1 и 2 нога питание 24В; 3 нога выход на ВЧ блок; 4 нога команда H/V; 5 нога команда LNB on/off; 6 нога-GND; 7нога -22 kHz on/off; 8 нога конд. на общ.9LLC |
dimit001
| Спасибо всем кто помогал дело было не в ресивере был замкнут кабель тема закрыта |
Rostyk.07
| dimit001 писал: | | дело было не в ресивере был замкнут кабель тема закрыта |
Такое сразу нужно проверять, дефект детский...  |
dimit001
| Согласен если бы знать что это происки врагов(иголки в 3 местах) |
kanava
| а тут на FTA-7001 вроде бы и сигнал есть,но он не "находит" каналы . На головки поступает 16,9В и 12В вместо обычного. На 3 выводе LNBP13A 17,7В и 12,9В , но сильно греется резистор R185 . Виновата ли всё-таки LNBP13A ?? |
