ресивер FTA-7001 S нет сигнала
dimit001
05/12/2008 11:57
Вставляли аннтену при включенном ресивере пропал уровень сигнала. Подскажите где искать.
Rostyk.07
05/12/2008 14:54
Проверяй цепь LNB LM137 и вокруг неё,а питание 14/18 на головки поступает???
ElektroNik
06/12/2008 21:32
Не знаю есть ли там предохранитель , самовосстанавливающийся , может он , напруги на LM137 смотри , потом на выходе .
dimit001
10/12/2008 21:27
питание на головку поступает микросхема стоит LNBP13A
dimit001
11/12/2008 00:18
Какие напруги должны быть на LNBP13A есть только на:
1- 14/18В
6-3В
7,8-14В
9,10-30В
Rostyk.07
11/12/2008 15:50
dimit001 писал:
А под нагрузкой не падает???
Ещё проверь есть ли частота 22KHZ на выходе LNB
LNBP13A --- формирователь питания конвертора и сигналов diseqc
Вроде так:1 и 2 нога питание 24В; 3 нога выход на ВЧ блок; 4 нога команда H/V; 5 нога команда LNB on/off; 6 нога-GND; 7нога -22 kHz on/off; 8 нога конд. на общ.9LLC
dimit001
11/12/2008 22:44
Спасибо всем кто помогал дело было не в ресивере был замкнут кабель тема закрыта
Rostyk.07
11/12/2008 22:48
dimit001 писал:
Такое сразу нужно проверять, дефект детский... смех
dimit001
12/12/2008 10:42
Согласен если бы знать что это происки врагов(иголки в 3 местах)
kanava
26/02/2009 12:01
а тут на FTA-7001 вроде бы и сигнал есть,но он не "находит" каналы . На головки поступает 16,9В и 12В вместо обычного. На 3 выводе LNBP13A 17,7В и 12,9В , но сильно греется резистор R185 . Виновата ли всё-таки LNBP13A ??
