TelSky t200 DVB-T не реагирует на пульт
spluton
Сообщение #1 От 08/04/2010 22:24 цитата
В наличае 2 бокса TelSKY T200 для DVB-T оба не реагируют на пульт, кнопки апаратные работают(канал вверх вниз и стенбай).
Платформа
CPU SunPlus sphe1002at
Driver DVB-T spdc210a
flash EON spi вроде 8мбит (не уверен не видно маркировки)
Проверил питание проца 1.85V
C блока идёт -12 (реальное -11)
+12(11)
3.3(3.4)
5(5)
ИК приёмник принимает, по крайней мере импульсы какие то есть.
Подскажите в каком направлении копать. Где то причитал что санплюсы флеш портят при перебоях в питании. Правда оригинальный флеш найти не удаётся.
Приёмник напрямки в проц идёт. подкидывал другой(рабочий проверено) нет эффекта.
Где бы прошивку взять. даже нашёл что он по уарту шьётся. аналог " cosmosat 770 usb "
только вот если прошить другой прошивкой наверное и пульт нужен будет от другого ресивера.
Пульт проверить затруднительно, рабочего аппарата найти нет возможности. проверял через камеру, мерцает.
Менял кварц в пульте, нет результата
  (cosmosat-770_usb_pvr)bmus001t-m3.rar  215.05 КБ  Скачано: 518 раз(а)
Гафур
Гафур
Сообщение #2 От 12/04/2010 15:05 цитата
spluton, Ну что тебе советовать. Первым делом надо проверить пульт. И еще найти прошивку (рабочую) и прошить. Думаю, на этом у тебя беды кончатся.
spluton
Сообщение #3 От 15/04/2010 04:19 цитата
Сёдня наконец то слил дамп с бокса. прошить без пульта понятия не имею как. напрямую залить прошивку не получается, не принимает.
Пульт от ресивера управляет двд от санплюса. значит пульт рабочий. получается процу в коробке пришёл конец.
