TelSky t200 DVB-T не реагирует на пульт | |
| spluton 08/04/2010 22:24 |
В наличае 2 бокса TelSKY T200 для DVB-T оба не реагируют на пульт, кнопки апаратные работают(канал вверх вниз и стенбай).
Платформа CPU SunPlus sphe1002at Driver DVB-T spdc210a flash EON spi вроде 8мбит (не уверен не видно маркировки) Проверил питание проца 1.85V C блока идёт -12 (реальное -11) +12(11) 3.3(3.4) 5(5) ИК приёмник принимает, по крайней мере импульсы какие то есть. Подскажите в каком направлении копать. Где то причитал что санплюсы флеш портят при перебоях в питании. Правда оригинальный флеш найти не удаётся. Приёмник напрямки в проц идёт. подкидывал другой(рабочий проверено) нет эффекта. Где бы прошивку взять. даже нашёл что он по уарту шьётся. аналог " cosmosat 770 usb " только вот если прошить другой прошивкой наверное и пульт нужен будет от другого ресивера. Пульт проверить затруднительно, рабочего аппарата найти нет возможности. проверял через камеру, мерцает. Менял кварц в пульте, нет результата |
| Гафур 12/04/2010 15:05 |
spluton, Ну что тебе советовать. Первым делом надо проверить пульт. И еще найти прошивку (рабочую) и прошить. Думаю, на этом у тебя беды кончатся. |
| spluton 15/04/2010 04:19 |
Сёдня наконец то слил дамп с бокса. прошить без пульта понятия не имею как. напрямую залить прошивку не получается, не принимает.
Пульт от ресивера управляет двд от санплюса. значит пульт рабочий. получается процу в коробке пришёл конец. |
