Samsung DSB-S300V бп уходит в защиту | |||
| Ardarik 14/12/2010 16:08 |
Когда его принесли просто пропоял заработал, щас уходит в защиту, но иногда включается и работает. Иногда включишь молчит, начнешь мерить напряжение заработает.
Шимка стоит 2B265, может заменить электролиты по вторичке? в чем может быть такая проблема? |
| bav 14/12/2010 20:13 |
Замени электролит по питанию ШИМа |
| audi 15/12/2010 08:12 |
| Гафур 15/12/2010 08:21 |
| bav 15/12/2010 08:52 |
Согласен |
| Ardarik 16/12/2010 14:02 |
Заменил элетролиты, работает. надеюсь так же не будет |
| Rostyk.07 16/12/2010 22:53 |
Отметь тему как "Решено" |
| Ardarik 17/12/2010 16:16 |
Изменяюсь забыл |
| rzhevsky 04/11/2011 16:38 |
А если вообще не включается? Напряжение на выходах занижено раз в семь.... И прыгает (пульсирует)... Кто неисправен ШИМка или оптрон? Подскажите, пожалуйста. (диоды на прозвон целые и электролиты не вздутые). |
| misha7 04/11/2011 20:27 |
Может КТО, а может ЧТО . Может не Шимка и не оптрон, а конденсаторы не вздутые, это не критерий их работоспособности. Сам то что и где мерял? Цифры в студию. Гадалок нет!
Схему в обменник положил: http://archive.espec.ws/section992/file24504.html |
| Rocksolaan 27/04/2018 21:37 |
Аппарат не включался. После замены в первичной конденсатора на 47 мкФ (питание ШИМ) аппарат ожил, но: как воткнешь вилку в розетку, проходит секунд 10-15 до реакции индикаторов. Замеры питаний показали завышенность всех напряжений на 5 В (кроме 6.5 В). Это и ДР, и в рабочем. Может это быть проблемой тормозов? Как устранить?
Буду благодарен. |
| vadim3008 27/04/2018 21:40 |
Rocksolaan, ESR-ом для начала пробежись! |
