DRE-7300 Нет сигнала | |||
| mike-tm 11/12/2010 16:49 |
Добрый день.
ДРЕ-7300 приказал долго жить. Мигал дисплей и не включался. Поменял С17. Теперь нет сигнала. При подключении антенны и настройки каналов несколько секунд силу и качество показывает, потом пропадает на несколько секунд и так по кругу. Тестер на выходе показывает 18,55В. Кто поможет советом? |
| audi 11/12/2010 16:55 |
Начинай с БП, если нет ESR метра, то меняй все электролиты. |
| mike-tm 11/12/2010 16:57 |
блок питания ставил с рабочего - та же история |
| audi 11/12/2010 17:16 |
Проверь все питания формируемые на плате. Проверь все связи между проц-озу-флешь. |
| Гафур 12/12/2010 14:13 |
mike-tm, Если с БП все в порядке, как ты говоришь, сделай.
1. Сбрось на заводские. 2. Какие питание есть на вх. блоке. Должен быт 3,3в, 2,5в. Да, кстати, укажи какой вх. блок стоит. 3. То что показывает 18,55в, это нормально. Еще он должен переключатся на 14в. Это V-H поляризация. ИМХО, все таки БП у тебя. |
| chika85 17/12/2010 16:38 |
Гафур, он же писал бп с рабочего ставил ИМХО все же
| mussik 17/12/2010 19:05 |
посмотри резисторные сборки 560 и кинь кондер 100-200 на входном блоке по 5в |
| bellserg 02/01/2011 10:28 |
если шкалы качество сила не показывают смени LNВ блок в сборе.могу продать если надо |
| chika85 02/01/2011 18:46 |
mike-tm, попробуй замени резистор он стоит на выходе ЛМ317 после диода бывает что эти резюки брешут |
| vint81 05/02/2011 19:53 |
на 5 ногу лнб блока поставь литик 25 вольт 100 микро фарад. |
| misha7 06/02/2011 07:59 |
vint81, ,mike-tm это делается так:
http://monitor.espec.ws/section28/topic166351.html |
| elman 08/02/2011 11:56 |
ЭЭЭ Там моя фотка по другой теме, не надо выпаивать тюнер (это прям скажем не просто) снаружи 5 нога и корпус. |
| bellserg 10/02/2011 21:54 |
| Yaroslav 23/02/2011 19:03 |
bellserg, даже если делать так - кондер-то внутри ВЧ-блока в утечке...
Да и о чем говорить, если пишут не ради дела, а ради постов... И самое интересное - оно то и работать будет... |
| vladserebrya 21/11/2012 13:06 |
похоже на то. на месте установки кондера замерил esr = 0,5ом, ёмкость 1400мкф. судя по этим показаниям- с литами всё хорошо. поставил кондер-не помогло. качество скачет. ![]() |
| misha7 21/11/2012 20:10 |
vladserebrya, в подобной теме в Форуме я писал, что необходимо убрать конденсатор из ВЧ и заменить, что затруднительно.Правильное решение заменить, а если хочется халявы .....подвесить дополнительный.
Вам решать ![]() |
