Спутниковый ресивер Samsung DSR-9401F пишет нет сигнала. | |
| Ivan8855 16/12/2007 16:48 |
Привет Всем!
У возникла проблема. Отдал свой рабочий ресивер самсунг чтоб настроили антенну а когда принесли обратно он стал писать "нет сигнала". Сбросил его в заводские настройки, настроил частоты результат тот-же. Может кто подскажет где ковырять? |
| оптон 16/12/2007 20:36 |
а в меню уровни сигналов есть? |
| Ivan8855 16/12/2007 20:43 |
Нет, даже малейшего признака. |
| оптон 16/12/2007 22:30 |
см питание на тьюнер или около разьёма на плате тьюнера вход от конвертора сам кабель и голову конвертор |
| m.ix 16/12/2007 22:48 |
Ivan8855, Правь тему! |
| Ivan8855 16/12/2007 23:21 |
По поводу питания.
На включение LNB и питания усилителя (LNBP12SP) с блока питания должно выходить 24 и 17 вольт. Когда замерял то вместо 24 29 а вместо 17 30. Попытался привести его в норму, поменл стабилитрон, емкости, оптрон но все безрезультатно. Может нагрузки нет? ДОБАВЛЕНО 17/12/2007 00:29 Спасибо за ссылочку, очень полезная. |
| оптон 16/12/2007 23:30 |
там обычно LM 317 примерно стоить зайди поссылке см верх там корефеи собираються и схож ситуацию можеть найдёш |
| Ivan8855 18/12/2007 17:18 |
Совсем дела плохи.
В этом аппарате не стоит LM317, а заправляет питанием LNBP12SP на вход напряжение подается 3.3 вольта (5 нога) а на выходе 0 похоже она просто сдохла. Если со стороны подать 13 вольт на головку заработает? |
| lsn 03/01/2008 03:40 |
Промежутку в меню проверь. |
| lsn 03/01/2008 06:03 |
Еще проверь питание головы должно быть без вариантов при h=18v V=13v (формирователь питания при вертикальной и горизонтальной поляризации, lm317 итп). |
| Ivan8855 05/01/2008 17:43 |
Пришлось сляпать подачу питания на головки вручную. Все заработало. Спасибо! |
| Стрелец 12/03/2008 23:55 |
Сосед сдавал тюнер в гарантийный ремонт. Тоже - "нет сигнала".
Там молча взяли, через 15 минут отдали - заменяли кондеры... Говорят, пошли пачками. |
