EVO 05 PVR
A6B6
Сообщение #1 От 12/11/2015 03:40 цитата
Здарова всем!
Отдали мне сломанный evo 05 ! не включался, заменил термистор ntc 10d-7,заработал! но при включение вылезло вот такая картина
Помогите что делать незнаю!
 Размер файла:  215.95 КБ
 Просмотрено:  659 раз(а)
sattel
sattel
Сообщение #2 От 12/11/2015 08:37 цитата
А что такое "evo 05"? И происходит ли что нибудь при нажатии ОК и ЕХIT?
A6B6
Сообщение #3 От 12/11/2015 08:41 цитата
это ресивер телекарты hd ... перезагружается при нажатии ОК и ЕХIT ... выходит та же картина
A6B6
Сообщение #4 От 12/11/2015 12:04 цитата
узнал что при включение зажатой кнопке меню выходит это меню....есть схема
мастер-ломастер
Сообщение #5 От 12/11/2015 20:03 цитата
A6B6, это сервисное меню надо ввести значения. Левый столбик сверху вниз---- 12160Mhz----28800k/s ------09750Mhz-----10600Mhz----11500Mhz------PID---0137------254------AUTO------P--H-----OFF------AUTO.Правый. столбик сверху вниз------DVB--S2------0#------A__H__V---------UNIVER------ON------NONE------OFF-----OFF---OFF----OFF----0v.Потом ОК.
A6B6
Сообщение #6 От 14/11/2015 04:31 цитата
попробовал, нажал ок , вышла таблица stb will reboot, перезагрузился и снова такая же картина
мастер-ломастер
Сообщение #7 От 14/11/2015 16:55 цитата
A6B6, Значит что-с памятью, попробуй её поменять.
A6B6
Сообщение #8 От 16/11/2015 10:21 цитата
есть ли схема на него, где это память находиться
мастер-ломастер
Сообщение #9 От 16/11/2015 18:11 цитата
A6B6, память рядом с процессором в корпусе BGA.
tehnik66685
Сообщение #10 От 07/12/2015 10:09 цитата
чем история закончилась? пришел такой же аппарат с таким же симптомом
tehnik66685
Сообщение #11 От 28/12/2015 08:36 цитата
ладно, кому интересно: временное решение прогреть феном проц. видимо кердык ему пришел из-за перегрева без радиатора. проц ALI M3603
Makarowa Jlia
Сообщение #12 От 17/06/2019 16:37 цитата
пришел аппарат тоже самое смотреть блок питания конденсаторы снять флешку и перешить !добавить радиатор на проц через охлаждающую пасту !
wm24
Сообщение #13 От 16/08/2019 20:38 цитата
Процу кирдык после грозы или неисправного блока питания,ремонт бп,замена ёмкостей в первичке и оптрона,далее перепрошивка,хотя помогает не всегда.если не видит каналов то меняем микросхему преобразователя .
trex21
Сообщение #14 От 02/03/2022 05:14 цитата
принесли ресивер с такой же заставкой,по совету пенсионера любителя,огромная благодарность ему,СПАСИБО, память прогрел феном 350*,в течении 2 мин и всё - заработало!!!! он сказал что это частая такая поломка.
