EVO 05 PVR | |
| A6B6 12/11/2015 03:40 |
Здарова всем!
Отдали мне сломанный evo 05 ! не включался, заменил термистор ntc 10d-7,заработал! но при включение вылезло вот такая картина Помогите что делать незнаю! |
| sattel 12/11/2015 08:37 |
А что такое "evo 05"? И происходит ли что нибудь при нажатии ОК и ЕХIT? |
| A6B6 12/11/2015 08:41 |
это ресивер телекарты hd ... перезагружается при нажатии ОК и ЕХIT ... выходит та же картина |
| A6B6 12/11/2015 12:04 |
узнал что при включение зажатой кнопке меню выходит это меню....есть схема |
| мастер-ломастер 12/11/2015 20:03 |
A6B6, это сервисное меню надо ввести значения. Левый столбик сверху вниз---- 12160Mhz----28800k/s ------09750Mhz-----10600Mhz----11500Mhz------PID---0137------254------AUTO------P--H-----OFF------AUTO.Правый. столбик сверху вниз------DVB--S2------0#------A__H__V---------UNIVER------ON------NONE------OFF-----OFF---OFF----OFF----0v.Потом ОК. |
| A6B6 14/11/2015 04:31 |
попробовал, нажал ок , вышла таблица stb will reboot, перезагрузился и снова такая же картина |
| мастер-ломастер 14/11/2015 16:55 |
A6B6, Значит что-с памятью, попробуй её поменять. |
| A6B6 16/11/2015 10:21 |
есть ли схема на него, где это память находиться |
| мастер-ломастер 16/11/2015 18:11 |
A6B6, память рядом с процессором в корпусе BGA. |
| tehnik66685 07/12/2015 10:09 |
чем история закончилась? пришел такой же аппарат с таким же симптомом |
| tehnik66685 28/12/2015 08:36 |
ладно, кому интересно: временное решение прогреть феном проц. видимо кердык ему пришел из-за перегрева без радиатора. проц ALI M3603 |
| Makarowa Jlia 17/06/2019 16:37 |
пришел аппарат тоже самое смотреть блок питания конденсаторы снять флешку и перешить !добавить радиатор на проц через охлаждающую пасту ! |
| wm24 16/08/2019 20:38 |
Процу кирдык после грозы или неисправного блока питания,ремонт бп,замена ёмкостей в первичке и оптрона,далее перепрошивка,хотя помогает не всегда.если не видит каналов то меняем микросхему преобразователя . |
| trex21 02/03/2022 05:14 |
принесли ресивер с такой же заставкой,по совету пенсионера любителя,огромная благодарность ему,СПАСИБО, память прогрел феном 350*,в течении 2 мин и всё - заработало!!!! он сказал что это частая такая поломка. |
