Не запускается спутниковый ресивер big sat dsr 6500
Кольщик
Сообщение #1 От 21/05/2008 17:05 цитата
При включении горит зелёный светодиод и слегка светится фон на цифровом табло. Напруги в холостом режиме у блока питания чуть завышены, но питание 3.3В не 3.3В, 3.2. Может из-за этого не запускается. Также из блока питания( не знаю откуда) слышен звук, похожий на тиканье часов. Что это может быть? Я поменял 5 кондёров вспухшихся. Жду ваших мыслей. Пьем пиво
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #2 От 21/05/2008 17:59 цитата
Если неисправен кондюк по 3,3В-проц не запускается,ищи дефект по 3,3В.Довольно часто кондюк выглядит как новый и визуально и при проверке его прибором он оказывается дохлый!Остальные напруги с БП в норме?
Кольщик
Сообщение #3 От 21/05/2008 18:59 цитата
Спасибо большое Rostyk.07! Там где я нашёл ссылку на этот форум было написано, что профессионалы отвечают быстро, но я не думал, что так молниеносно! Вы превзошли все мои ожидания!. С таким вопросом я обращался в некоторые места, но прошли дни и ни одного словечка не добавилось.Теперь к делу. Я подозреваю что какой-то кондёр потомучто не 3.3 вольта, а 3.2 вольта. С такой напругой проц не может запуститься? Все остальные напруги проверял- немного завышенные ( думаю реактивная напруга предусмотрена). Напиши что думаешь по-подробнее, и ещё раз спасибо за молниеносную реакцию! классно!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 21/05/2008 19:14 цитата
Кольщик писал:
Нет это турбо-реактивная тяга. гы-гы
Кольщик писал:
Замени в первичке все эл.конденсаторы, да и во вторичке тоже.
Там их не так много и будет тебе удача, а
в следующий раз внимательно читай правила,
перед тем как создавать тему
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #5 От 21/05/2008 19:24 цитата
Кольщик,а у тебя осциллограф есть?Если нет то меняй все кондеры по 3,3В думаю дефект там!
Кольщик
Сообщение #6 От 21/05/2008 19:45 цитата
Ребята, да вы САМЫЙ БЫСТРЫЙ ФОРУМ В МИРЕ!!!!!!! После моего сообщения я пролистал пару страничек и вернулся на этот форум. И прочитал 3 сообщения! Моему удивлению нет предела! Первый раз в жизни я вижу такую скорость. Нет правда! Спасибо за дельные советы. Все поменяю и отпишусь, только не думайте, что я такой же быстрый как и вы, поэтому ожидайте ответа не раньше, чем через неделю! классно! классно! классно! классно! классно! классно! , а про тему: Долго искал и не нашёл. Вначале решил написать в бытовухе, но думаю всё-таки показывает видео браво! браво!
Кольщик
Сообщение #7 От 07/06/2008 08:12 цитата
Привет всем. кондёры поменял, однако ещё сгорела микросхема 5мо... Нашёл только в другом корпусе. У кого-нибудь есь распайка ножек? При включении выбивает сетевой продохранитель по цепи был пробит один диод 4007 поменял и включил опять сгорел предохранитель, и я ещё раз провелил диоды и нашёл пробитый, и тоже поменял. При следующем включении тоже сгорел предохранитель и сгорел первый заменённый диод. Диоды были припаяны правильно. Теперь у меня закончились такие диоды. Можно ли установить другие- 4001? Какие у них характеристики? Кто-нибудь знает как должна гореть лампочка, если её подключить вместо предохранителя на рабочем блоке питания? Жду ваших размышлений. Крутой!
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #8 От 07/06/2008 09:18 цитата
Кольщик, всё что ты описал, напоминает... радиокружок в Доме пионеров, когда заболел преподователь. по порядку
Кольщик писал:
микросхема 5мо
что это?
Кольщик писал:
так ты поменял эту "микросхема 5мо" ?
Кольщик писал:
60 вт. 220 вольт в этом аппарате вообще не должна светиться.
Кольщик писал:
Жду ваших размышле
каких? о ремонте самого простого бп? займись подетальной проверкой.вторичные цепи...
Кольщик писал:
любые "сетевые" (чтоб понятней было).
На форуме ESpec 2 422 584 сообщений в 228 573 темах.
Santei
Santei
Сообщение #9 От 07/06/2008 13:37 цитата
Кольщик, Вот тебе даташит на микросхему,разбирайся.Спалил её ты сам однако.... В данном БП напряжение 3,3 -3,2 вольта это в норме. При таком напряжении тюнер запускается и работает стабильно,другое дело что он у тебя ТИКАЕТ КАК ЧАСЫ(вернее тикал смех )Советов просто больше того что тебе дали невозможно придумать.Работай.
  KA5M0365R.rar  839.83 КБ  Скачано: 1170 раз(а)
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #10 От 07/06/2008 13:50 цитата
У тебя 5M0365R что проблема купить,она стоит 2-2,5$ да и что там розбираться деталей десяток в первичке недовольство, огорчение
  Блок питания глобо.rar  26.36 КБ  Скачано: 1275 раз(а)
Кольщик
Сообщение #11 От 07/06/2008 18:16 цитата
Rostyk.07 писал:
Я её уже купил и задал вопрос по ней
Кольщик писал:
не надо издеваться над бедным кольщиком
Santei писал:
ТИКАЕТ КАК ЧАСЫ(вернее тикал )
а вот за это спасибо
Santei писал:
оставим здесь.на радость восторженому автору.
и за это
Santei писал:
и за это
Rostyk.07 писал:
Блок питания глобо.rar 26.36 КБ Скачано: 3 раз(а)
буду искать. Если найду эту нерабочую деталь, то разломаю молотком смех
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #12 От 07/06/2008 18:52 цитата
Кольщик писал:
классно! голливудская улыбка
Кольщик,проверь ещё оптопару РС817 (заменой)!
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #13 От 08/06/2008 16:42 цитата
Кольщик, тебе нужно проверить все полупроводники и резисторы в бп ,в место предохранителя включи лампу,и ещё сам себе не добавь дефект улыбка
