Не запускается спутниковый ресивер big sat dsr 6500 | |||||||||||||
| Кольщик 21/05/2008 17:05 |
При включении горит зелёный светодиод и слегка светится фон на цифровом табло. Напруги в холостом режиме у блока питания чуть завышены, но питание 3.3В не 3.3В, 3.2. Может из-за этого не запускается. Также из блока питания( не знаю откуда) слышен звук, похожий на тиканье часов. Что это может быть? Я поменял 5 кондёров вспухшихся. Жду ваших мыслей. ![]() |
| Rostyk.07 21/05/2008 17:59 |
Если неисправен кондюк по 3,3В-проц не запускается,ищи дефект по 3,3В.Довольно часто кондюк выглядит как новый и визуально и при проверке его прибором он оказывается дохлый!Остальные напруги с БП в норме? |
| Кольщик 21/05/2008 18:59 |
Спасибо большое Rostyk.07! Там где я нашёл ссылку на этот форум было написано, что профессионалы отвечают быстро, но я не думал, что так молниеносно! Вы превзошли все мои ожидания!. С таким вопросом я обращался в некоторые места, но прошли дни и ни одного словечка не добавилось.Теперь к делу. Я подозреваю что какой-то кондёр потомучто не 3.3 вольта, а 3.2 вольта. С такой напругой проц не может запуститься? Все остальные напруги проверял- немного завышенные ( думаю реактивная напруга предусмотрена). Напиши что думаешь по-подробнее, и ещё раз спасибо за молниеносную реакцию! ![]() |
| B.B. 21/05/2008 19:14 |
Нет это турбо-реактивная тяга.
Замени в первичке все эл.конденсаторы, да и во вторичке тоже. Там их не так много и будет тебе удача, а в следующий раз внимательно читай правила, перед тем как создавать тему |
| Rostyk.07 21/05/2008 19:24 |
Кольщик,а у тебя осциллограф есть?Если нет то меняй все кондеры по 3,3В думаю дефект там! |
| Кольщик 21/05/2008 19:45 |
Ребята, да вы САМЫЙ БЫСТРЫЙ ФОРУМ В МИРЕ!!!!!!! После моего сообщения я пролистал пару страничек и вернулся на этот форум. И прочитал 3 сообщения! Моему удивлению нет предела! Первый раз в жизни я вижу такую скорость. Нет правда! Спасибо за дельные советы. Все поменяю и отпишусь, только не думайте, что я такой же быстрый как и вы, поэтому ожидайте ответа не раньше, чем через неделю! , а про тему: Долго искал и не нашёл. Вначале решил написать в бытовухе, но думаю всё-таки показывает видео ![]() |
| Кольщик 07/06/2008 08:12 |
Привет всем. кондёры поменял, однако ещё сгорела микросхема 5мо... Нашёл только в другом корпусе. У кого-нибудь есь распайка ножек? При включении выбивает сетевой продохранитель по цепи был пробит один диод 4007 поменял и включил опять сгорел предохранитель, и я ещё раз провелил диоды и нашёл пробитый, и тоже поменял. При следующем включении тоже сгорел предохранитель и сгорел первый заменённый диод. Диоды были припаяны правильно. Теперь у меня закончились такие диоды. Можно ли установить другие- 4001? Какие у них характеристики? Кто-нибудь знает как должна гореть лампочка, если её подключить вместо предохранителя на рабочем блоке питания? Жду ваших размышлений. ![]() |
| iga 07/06/2008 09:18 |
Кольщик, всё что ты описал, напоминает... радиокружок в Доме пионеров, когда заболел преподователь. по порядку
что это?
так ты поменял эту "микросхема 5мо" ?
| Santei 07/06/2008 13:37 |
Кольщик, Вот тебе даташит на микросхему,разбирайся.Спалил её ты сам однако.... В данном БП напряжение 3,3 -3,2 вольта это в норме. При таком напряжении тюнер запускается и работает стабильно,другое дело что он у тебя ТИКАЕТ КАК ЧАСЫ(вернее тикал )Советов просто больше того что тебе дали невозможно придумать.Работай. |
| Rostyk.07 07/06/2008 13:50 |
У тебя 5M0365R что проблема купить,она стоит 2-2,5$ да и что там розбираться деталей десяток в первичке ![]() |
| Кольщик 07/06/2008 18:16 |
Я её уже купил и задал вопрос по ней
не надо издеваться над бедным кольщиком
а вот за это спасибо
и за это
и за это
буду искать. Если найду эту нерабочую деталь, то разломаю молотком ![]() |
| Rostyk.07 07/06/2008 18:52 |
Кольщик,проверь ещё оптопару РС817 (заменой)! |
| RV6FT 08/06/2008 16:42 |
Кольщик, тебе нужно проверить все полупроводники и резисторы в бп ,в место предохранителя включи лампу,и ещё сам себе не добавь дефект ![]() |
