Orton 4100c, клон Globo. Не видит антенны.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #1 От 11/05/2010 10:16 цитата
Пришло в ремонт 2 одинаковых девайса.
Дефект - при подключении антенны , пишет нет сигнала.
На LNB 13в (в оригинале 15 в холостую) есть, только на одном ресивере. На другом нет. Управляющие сигналы на ресивере, где нет LNB, дёргаются как дураки.
Я в этом вопросе ещё далёк от опыта, поэтому хочу спросить: а не шить ли его надо?
В БП все напряжения штатные, 2,5 и 1,8 на плате стоят как вкопанные.
Серж66
Серж66
Сообщение #2 От 11/05/2010 13:34 цитата
час назад делал с такой неисправностью, осцилограф показал по 5 и 3.3 вольтам херню, замена 33х450 вольт решила проблему.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 От 12/05/2010 01:45 цитата
Ну то завтра. А сегодня - на одном тюнере не было LNB из-за мозгов. На QL3 база была мертва. Залил и появилось. Продублировал и второй.
А по поводу сетевой банки, так я ж писал - по питанию всё пучком.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #4 От 13/05/2010 00:44 цитата
Отметь тему как Решено
