Orton 4100c, клон Globo. Не видит антенны. | |
| Morlock 11/05/2010 10:16 |
Пришло в ремонт 2 одинаковых девайса.
Дефект - при подключении антенны , пишет нет сигнала. На LNB 13в (в оригинале 15 в холостую) есть, только на одном ресивере. На другом нет. Управляющие сигналы на ресивере, где нет LNB, дёргаются как дураки. Я в этом вопросе ещё далёк от опыта, поэтому хочу спросить: а не шить ли его надо? В БП все напряжения штатные, 2,5 и 1,8 на плате стоят как вкопанные. |
| Серж66 11/05/2010 13:34 |
час назад делал с такой неисправностью, осцилограф показал по 5 и 3.3 вольтам херню, замена 33х450 вольт решила проблему. |
| Morlock 12/05/2010 01:45 |
Ну то завтра. А сегодня - на одном тюнере не было LNB из-за мозгов. На QL3 база была мертва. Залил и появилось. Продублировал и второй.
А по поводу сетевой банки, так я ж писал - по питанию всё пучком. |
| Rostyk.07 13/05/2010 00:44 |
Отметь тему как Решено |
