serge21
Не выходит из дежурного режима ресивер.
напряжения блока питания:
1-0; 2-0; 3-0; 4-2,5; 5-2,5; 6-5; 7-0; 8-11,5; 9-34,5; 10-44,3.
раньше за ним такое то же замечалось, выкл-вкл в сеть всё запускается с пульта.
напряжения на 9.10 ногах разьёма плавают -+3в, осцилом не смотрел.
кондёр в первичке менял 47*400.
иногда при включении в сеть перемаргиваются светодиоды на панели(красн) и на блоке декодирования(внутри). |
B.B.
| serge21 писал: | | кондёр в первичке менял 47*400. | В первичке он не один, да и во торичке полно. Как дела с ними?
| serge21 писал: | | напряжения на 9.10 ногах разьёма плавают -+3в, осцилом не смотрел. |
Зачем тогда взялся за ремонт? |
Rostyk.07
| serge21 писал: | | напряжения на 9.10 ногах разьёма плавают -+3в |
Это как так? (плавает от 0 до 3, или?)
Смотри цепь стабилизации! |
bav
serge21
извиняюсь ничего не плавает, Ц-ешка дурила
померил осц. переменку на выходах блока питания выкладываю.
http://i063.radikal.ru/1103/df/898cfcd18c16.jpg
думаю на 9-10 ногах напр. завышено из за того, что не нагружен БП.
промерил ещё микр. LVC04A питание есть, нет ген. на 12-13 ногах.
на 1-4 ногах при нажатии на кнопки хоть на "морде",хоть на пульте ничего нет.
может кто подскажет, какие там размахи и частота?
для bav
4(нога разьёма)-2.5(напряжение) |
bav
| Цитата: | для bav
Спасибо за заботу... Однако блок питания данное напряжение не вырабатывает. Так откуда оно у вас??. Лень в интернете найти схему на БП. Или ждете пока вас в нее тыкнут...?? Если взялись за ремонт, то уж потрудитесь... |
serge21
| bav писал: |
Интересны эти напряжения |
Спасибо за верное направление! РЕШЕНО.
Не стал выпаивать и менять кондёры, литов новых под рукой нет, да измерить ёмкости нечем. Просто тупо прошёлся горячим паяльником по литам, на прогреве С-17 ресс. запустился. Также выявлена давняя неисправность, типа лёгкой через-строчности С-15,С-16 сдохли. Завтра куплю все ёмкости и заменю. Извините за туповатые посты, раньше работал инж. по обсуживанию телепередатчиков, как уволился как будто из головы всё выдуло. Всё таки постоянная практика стоит любых великих теорий.
С уважением Сергей.
PS рессивер мой личный. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
serge21, | Цитата: | | Завтра куплю все ёмкости и заменю. |
Советую заменить все литы в ИБП, раз тюнер свой - не жадничай. |
serge21
