RUSTEM
Привет коллеги, установил тарель на НВ настроил, подключил только ее без других тарелок и дисека. И что я вижу!! помимо НВ сигнал идет с Intelsat W5, Eurobird, Amos 1/2, Atlantic Bird2, Arab 2/3, Measat 1, JC Sat 3 KU и самое интересное, LMI-1 трансордеры 12518,12670, Я не понял как все это работает. На всех перечисленных спутниках сигнал есть и сканируются многие транспордеры.
Да кстати. Тарель Офсет 09, в фокусе один конвертор универсал , ресивер GI-S805 CI Xpeed с проишивой от 19 декабря 2008года.
Что ЭТО? как понимать.
Мои координаты.Лениногорск Россия, Татарстан 54°36'N 52°30'E |
kalyos
Просто у тебя совпали трансподеры  |
RUSTEM
| Ага но каналы все разные да? скажеш тоже. Совпадения транспордеров исключена. |
kalyos
| Назви каналы идут со спутников |
оптон
трансондеры сканируються а список каналов не совпадаеть тк енто хбёрдовские однотипные по частоте практически мона словить прим 1-5 гр левее и правее от хб |
zenoviy
| RUSTEM, так небывает ,фантастика.Максимум 2гр |
ALEX_755
| может место куда отразились другие спутники от чего либо. такое сделать трудно а теоретически может быть |
alsjen
И что - это за "УТКА"?  |
sergei75
| RUSTEM писал: | | Привет коллеги, установил тарель на НВ настроил, подключил только ее без других тарелок и дисека. И что я вижу!! помимо НВ сигнал идет с Intelsat W5, Eurobird, Amos 1/2, Atlantic Bird2, Arab 2/3, Measat 1, JC Sat 3 KU и самое интересное, LMI-1 трансордеры 12518,12670, Я не понял как все это работает. |
да,бывало раньше, на самом деле этого не может быть ни как,если нет мотора конечно. чисто совпадение частот и поляризаций. проверить просто ,сканирование каналов и сравнение по lyngsat |
proc.77
пересканируй всё по новой каналов то больше нестало просто спутники у тебя высвечивает
ДОБАВЛЕНО 25/02/2009 11:40
когдато было 4 головки а спутников пять(посмотри у тебя каналы должны дублироваться) |
kanava
For RUSTEM
такие вопросы только у новичков бывают (ничего обидного я не имел ввиду).
Это не возможно в принципе .
Просто иногда приходится слышать про подобное .
Перестаньте сканировать всё подряд ,если антенна направлена на один спутник значит только один у вас и будет показывать .
где бы вы не жили. |
Серж66
просто чел выставил дайсик на 75, из каких либо 3 спутников на которые он настроен и совпала частота как писали выше, теперь скажи если ты смотришь НТВ, ДТВ, Зоопарк, СТС. то ты сделал открытие в мире спутникого телевидения и сейчас многие могут выкинуть ещё одну тарелку которая индивидуально настроена на LM1.Имеется в виду тарелка стоит настроена на европу, а не на восход солнца.  |
besserk
| вопрос ? можно-ли прошить на humax va 5200 ---viasat ? |
zenoviy
besserk, можно...  |
Freddy
| Ребята не парьтесь, настраивайте кардшаринг. Все остальное ерунда. |
Linda
| Если проц стоит Neg, то возможно при раскодировке каналов (до Вас), на этом ресивере меняли частоту на +,-5,10,15 и т.д., для того чтобы привязать частоту к ключу (иначе некоторые каналы в Biss не будут показывать). Вот эти частоты и совпали. |
nemos17
to RUSTEM
Улыбнуло , вспомнил, как клиент, которому был установлен триколор, рассказывал, как по совету приятеля сканировал "дополнительные новые каналы" через астру, HB и еще что-то. Что самое главное, у него отлично получилось найти все(!) FTA каналы с 36 град, даже не смотря в лингсат и не зная слово частота, симболрейт и иные матерные  |
RUSTEM
| Привет всем. ))) Тазика давно уже нет, а дискуссия до сих пор продолжаеться. Снял я ее так как на энтой стороне нечего смотреть в ровеньв паралель с домом 13гр. А насчет первого моего поста. Да реально не скрываю опыта на тот момент было ровно с неделю )))). Поэтому и вопросы такие были. Согласен с тем что раз настроил на 13 значит и сканируй 13. Просто интересно стало. |
