Приставка EL2102HD, шасси STB-DECODER-15A-V02
Petrd
Сообщение #1 От 12/05/2015 10:20 цитата
Приставка EL2102HD, шасси STB-DECODER-15A-V02. Началось все с того, что включался после нескольких перезагрузок. Потом вообще слетели настройки, после включения каждый раз приходилось делать поиск каналов. Решил перепрошить, родной прошивки не нашел, перешил прошивкой от каскада (часиков только нет). В итоге все тоже самое - настройки не сохраняет.
Может кто-что подскажет, спасибо.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 12/05/2015 10:23 цитата
Petrd, отдай мастеру.
Petrd
Сообщение #3 От 12/05/2015 10:31 цитата
vadim3008 писал:
Да я и сам как-бы в состоянии. Болезнь думаю не редкая. Мне б диагноз, чтоб велосипед не изобретать.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 От 12/05/2015 10:38 цитата
Petrd писал:
придется,замеры делать, давай начинай с БП!
Petrd
Сообщение #5 От 12/05/2015 10:58 цитата
vadim3008 писал:
Хорошо, с этого и начну.
Petrd
Сообщение #6 От 13/05/2015 09:25 цитата
vadim3008 писал:
Замерил. На выходе БП присутствуют два напряжения - 10,8 в и 5,2в - без пульсаций. Дальше вижу два стабилизатора - 1,8 в и 3,3 в - оба в норме, без пульсаций.
Аппарату два года, конденсаторы должны быть свежие, внешне нормальные. По питанию претензий на первый взгляд нет. Что дальше присоветуете?
loop
loop
Сообщение #7 От 14/05/2015 14:59 цитата
Petrd писал:
Да замени ты уже склерозную флеш на новую, залей новый дамп и будет тебе счастье. смех
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #8 От 14/05/2015 17:41 цитата
loop, да хотелось бы питание флеши услышать! равнодушие
Petrd
Сообщение #9 От 18/05/2015 16:35 цитата
vadim3008 писал:
Питание флеши - 3,36 в. Флеши на замену пока нет, поэтому пока поменяю конденсаторы, не поможет - буду искать и менять флеш.
Petrd
Сообщение #10 От 31/07/2015 08:37 цитата
Починился. Причина была в микросхеме флеши W25Q32, почему-то стала "забывчивой" и продолжала деградировать (время включения становилось все больше и больше, последнее время вообще перестала включаться)
Прошился при помощи SPI FlashROM Programmer http://rayer.g6.cz/programm/programe.htm
Родной прошивки не нашел, прошил прошивкой от DC711HD (отличается только заставкой).
Всем спасибо!
