samsung dsr9400 включается с задержкой несколько минут
doktor
Сообщение #1 От 02/12/2009 22:08 цитата
спутниковый тюнер samsung dsr9400 включается с задержкой несколько минут, по началу не реагирует на пульт , сначала было занижено питание 5v до 4.8 , поднял подбором резистора в системе стабилизации , но результата не получил , перепробовал емкостя методом замены в БП никакой реакции
где дальше нужно искать ?
Freddy
Freddy
Сообщение #2 От 02/12/2009 23:22 цитата
А перешить?
doktor
Сообщение #3 От 02/12/2009 23:24 цитата
нет не пробовал , я такие не шил еще , а где можно на него взять прошивку и как это сделать
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #4 От 03/12/2009 00:31 цитата
Замени лит по кренке 5 вольтной возле СКВ!(если не понял завтра фото)
По прошивке могу помочь но тоже завтра(дам все),сам такие прошиваю через ком порт!
doktor
Сообщение #5 От 03/12/2009 02:53 цитата
я понял схема есть буду пробовать
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #6 От 03/12/2009 10:17 цитата
Нах там схемы, меняеш все работает
doktor
Сообщение #7 От 03/12/2009 11:37 цитата
заменил и ничего
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #8 От 03/12/2009 11:42 цитата
Будешь пробовать прошивать(файлы давать)
В БП литы менял?Пульсации проверял?
doktor
Сообщение #9 От 03/12/2009 14:09 цитата
с БП все нормально, каньдеры все заменил подчистую, довай попробую шить , заранее благодарен
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #10 От 03/12/2009 15:35 цитата
Вот http://monitor.espec.ws/section28/topic116620.html
Ещё личку смотри!
пожарник
Сообщение #11 От 19/01/2010 20:23 цитата
При перепрошивке с неисправным блоком питания можно вырубить ресивер. А я не вижу напряжений и как питание 3,3 В?. Я по возможности , подставил бы заведомо исправный блок питания а потом бы перепрошивал.
