samsung dsr9400 включается с задержкой несколько минут
doktor
02/12/2009 22:08
спутниковый тюнер samsung dsr9400 включается с задержкой несколько минут, по началу не реагирует на пульт , сначала было занижено питание 5v до 4.8 , поднял подбором резистора в системе стабилизации , но результата не получил , перепробовал емкостя методом замены в БП никакой реакции
где дальше нужно искать ?
Freddy
02/12/2009 23:22
А перешить?
doktor
02/12/2009 23:24
нет не пробовал , я такие не шил еще , а где можно на него взять прошивку и как это сделать
Rostyk.07
03/12/2009 00:31
Замени лит по кренке 5 вольтной возле СКВ!(если не понял завтра фото)
По прошивке могу помочь но тоже завтра(дам все),сам такие прошиваю через ком порт!
doktor
03/12/2009 02:53
я понял схема есть буду пробовать
Rostyk.07
03/12/2009 10:17
Нах там схемы, меняеш все работает
doktor
03/12/2009 11:37
заменил и ничего
Rostyk.07
03/12/2009 11:42
Будешь пробовать прошивать(файлы давать)
В БП литы менял?Пульсации проверял?
doktor
03/12/2009 14:09
с БП все нормально, каньдеры все заменил подчистую, довай попробую шить , заранее благодарен
Rostyk.07
03/12/2009 15:35
Вот http://monitor.espec.ws/section28/topic116620.html
Ещё личку смотри!
пожарник
19/01/2010 20:23
При перепрошивке с неисправным блоком питания можно вырубить ресивер. А я не вижу напряжений и как питание 3,3 В?. Я по возможности , подставил бы заведомо исправный блок питания а потом бы перепрошивал.
