Приставка Mi Box S MDZ-22-AB
slava49
Сообщение #1 От 25/02/2025 16:31 цитата
Господа специалисты по прошивкам и вообще по всему.На руках имеется эта приставка и она глюкнула в самый не подходящий момент. Вообще зависла капитально.Пришлось прошивать на андроид 8.1,и в итоге получилось что ни блютуз,ни вай фай не работают.Общался с куратором Алексеем с 4пда и ни чего у нас не получилось.В рекавери зайти не могу,нет блютуза,,не работает пульт.Через UsbLan обновление скачал,но обновляться не хочет,доходит процентов может 10 или больше,и всё,приставка виснет.И странно,при вкл.отладка по USB ,приставка зависает.Какие будут мнения по этому случаю,только не предлагайте выкинуть.Процессор стоит Amlogis S-905L.Не может получится так ,что я прошиваю с процессором S-905X,потому она и не хочет работать.
birluk
birluk
Сообщение #2 От 25/02/2025 20:21 цитата
slava49, так расскажи,что как делал,через что понижал прошивку и тд.
slava49
Сообщение #3 От 26/02/2025 14:36 цитата
Делал по рекомендации с форума 4PDA и всё,лишних движений не делал.Не мог связаться с ADB по интернету через лан.Делал всё под руководством куратора Алексея на 4PDA.Вот все мои действия.Может прошивка криво встаёт,не знаю не спец,но пробовал другие прошивки,то же самое.
birluk
birluk
Сообщение #4 От 26/02/2025 17:51 цитата
slava49, я вопрос задал,зачем мне ,,под руководством куратора"? Прошивали с компа через UBT с замыканием тест поинта?
slava49
Сообщение #5 От 26/02/2025 18:08 цитата
Да. Только так можно было прошить.Программа Amlogic USB Burning Tool.
birluk
birluk
Сообщение #6 От 26/02/2025 18:18 цитата
В программе галка так была выставлена? Erase flash -> normal erase?
slava49
Сообщение #7 От 26/02/2025 18:58 цитата
Да.
birluk
birluk
Сообщение #8 От 26/02/2025 20:07 цитата
Пробуй аналогично залить эту: https://dropmefiles.com/x3I19 первая ссылка была проблемная,перезалил. Продублировал в личке.
slava49
Сообщение #9 От 27/02/2025 10:26 цитата
Спасибо за прошивку. Но то же самое.Ни блютуза ни вай фая.
birluk
birluk
Сообщение #10 От 27/02/2025 13:08 цитата
slava49 писал:
и вкладки wifi и bt не активны?
slava49
Сообщение #11 От 27/02/2025 15:12 цитата
Нет,ничего не активно.Надеюсь,что через ADB вкл блютуз и вай фай.принесут распределитель по USB,а то не куда втыкать кабель UsbLan.USB на приставке ведь одно гнездо.Написано,что можно так соединица с ADB. Какое ваше мнение? Я ведь в этом деле профан.К спецам нести не охота,да и не каждый берётся за это.Обращался за консультацией к знакомым мастерам,так они без понятия.Говорят,телефоны,смартфоны и другую электронику,пожалуйста.Подсказали одного товарища,так он берёт за прошивку больше половины стоимости приставки.Может с вашей помощью удастся восстановить приставку.
birluk
birluk
Сообщение #12 От 27/02/2025 18:35 цитата
Серийники глянь в пункте ,,об устройстве".
slava49
Сообщение #13 От 27/02/2025 18:57 цитата
Я сфоткал .
 Размер файла:  327.35 КБ
 Просмотрено:  139 раз(а)
birluk
birluk
Сообщение #14 От 27/02/2025 19:18 цитата
Не то. Сведения-> состояние.
slava49
Сообщение #15 От 27/02/2025 19:47 цитата
18554280929031
 Размер файла:  355.66 КБ
 Просмотрено:  128 раз(а)
slava49
Сообщение #16 От 28/02/2025 20:29 цитата
birluk.что то вы замолчали.После очередной настройки по USB,приставка перестала прошиваться,идёт до 7% и всё,ошибка.
 Размер файла:  355.22 КБ
 Просмотрено:  140 раз(а)
slava49
Сообщение #17 От 02/03/2025 16:12 цитата
Кое как прошил приставку.Что делать дальше,подскажите?
