Приставка Mi Box S MDZ-22-AB
slava49
25/02/2025 16:31
Господа специалисты по прошивкам и вообще по всему.На руках имеется эта приставка и она глюкнула в самый не подходящий момент. Вообще зависла капитально.Пришлось прошивать на андроид 8.1,и в итоге получилось что ни блютуз,ни вай фай не работают.Общался с куратором Алексеем с 4пда и ни чего у нас не получилось.В рекавери зайти не могу,нет блютуза,,не работает пульт.Через UsbLan обновление скачал,но обновляться не хочет,доходит процентов может 10 или больше,и всё,приставка виснет.И странно,при вкл.отладка по USB ,приставка зависает.Какие будут мнения по этому случаю,только не предлагайте выкинуть.Процессор стоит Amlogis S-905L.Не может получится так ,что я прошиваю с процессором S-905X,потому она и не хочет работать.
birluk
25/02/2025 20:21
slava49, так расскажи,что как делал,через что понижал прошивку и тд.
slava49
26/02/2025 14:36
Делал по рекомендации с форума 4PDA и всё,лишних движений не делал.Не мог связаться с ADB по интернету через лан.Делал всё под руководством куратора Алексея на 4PDA.Вот все мои действия.Может прошивка криво встаёт,не знаю не спец,но пробовал другие прошивки,то же самое.
birluk
26/02/2025 17:51
slava49, я вопрос задал,зачем мне ,,под руководством куратора"? Прошивали с компа через UBT с замыканием тест поинта?
slava49
26/02/2025 18:08
Да. Только так можно было прошить.Программа Amlogic USB Burning Tool.
birluk
26/02/2025 18:18
В программе галка так была выставлена? Erase flash -> normal erase?
slava49
26/02/2025 18:58
Да.
birluk
26/02/2025 20:07
Пробуй аналогично залить эту: https://dropmefiles.com/x3I19 первая ссылка была проблемная,перезалил. Продублировал в личке.
slava49
27/02/2025 10:26
Спасибо за прошивку. Но то же самое.Ни блютуза ни вай фая.
birluk
27/02/2025 13:08
slava49 писал:
и вкладки wifi и bt не активны?
slava49
27/02/2025 15:12
Нет,ничего не активно.Надеюсь,что через ADB вкл блютуз и вай фай.принесут распределитель по USB,а то не куда втыкать кабель UsbLan.USB на приставке ведь одно гнездо.Написано,что можно так соединица с ADB. Какое ваше мнение? Я ведь в этом деле профан.К спецам нести не охота,да и не каждый берётся за это.Обращался за консультацией к знакомым мастерам,так они без понятия.Говорят,телефоны,смартфоны и другую электронику,пожалуйста.Подсказали одного товарища,так он берёт за прошивку больше половины стоимости приставки.Может с вашей помощью удастся восстановить приставку.
birluk
27/02/2025 18:35
Серийники глянь в пункте ,,об устройстве".
slava49
27/02/2025 18:57
Я сфоткал .
birluk
27/02/2025 19:18
Не то. Сведения-> состояние.
slava49
27/02/2025 19:47
18554280929031
slava49
28/02/2025 20:29
birluk.что то вы замолчали.После очередной настройки по USB,приставка перестала прошиваться,идёт до 7% и всё,ошибка.
slava49
02/03/2025 16:12
Кое как прошил приставку.Что делать дальше,подскажите?
