Strannickk
Добрый вечер. В ресивере сначала заогорелось "Er30", потом- "Er31".В СЦ приговорили "материнку". Предложили за 3500 новую "мать". Поразмыслив-купил другой ресивер.
А этот начал "ремонтировать" сам. После нескольких включений-выключений, "Er" пропал и ресивер начал запускаться. Но не было сигнала, т.е. не реагировал на антенну. "Методом тыка", постукивая по различным участкам "материнки" , выяснил что дело в антенном блоке. Надавишь посильнее-сигнал появляется на какое-то время.
Понёс в СЦ, объяснил, оставил. Через день прихожу- мастер сказал что это микротрещина где-то, но у него нет паяльной станции, пропаять не может. Но 250 рублей за прошивку всё-таки взял. Понёс в другой СЦ. Оставвил. Через день прихожу-результат тот же!!! Сказали что это микротрещина, нужно менять "мать" Но 250 рублей за разборку-сборку тоже взяли!!!
Всё это пишу что бы сразу ответить DJON 1967,который советует обращаться к специалистам.
Стал продолжать "тыкать". Выяснил,что при нажатии на микросхему в антенном блоке, появляется сигнал. Микросхема очень горячая, палец не терпит. Начал дуть на микросхему и, о чудо! Появился сигнал. Т.е. не микротрещина, а просто перегрев микросхемы!!! Ну,может,вследствие перегрева и где-то внутри неё пропадает контакт.
Теперь такие вопросы: Какая маркировка у этой микросхемы? Можно ли каким-либо аналогом заменить?
Спасибо. |
do not open
| название видно этого блока? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Strannickk, | Цитата: | Стал продолжать "тыкать". Выяснил,что при нажатии на микросхему в антенном блоке, появляется сигнал. Микросхема очень горячая, палец не терпит. Начал дуть на микросхему и, о чудо! Появился сигнал. Т.е. не микротрещина, а просто перегрев микросхемы!!! Ну,может,вследствие перегрева и где-то внутри неё пропадает контакт.
Какая маркировка у этой микросхемы? Можно ли каким-либо аналогом заменить? |
Реальней поменять тюнер целиком - для этого потребуются менее специфическое оборудование и опыт. Тюнер с разборки взять, чтобы опять на космические цены не попадать. |
Strannickk
Спасибо. Да вопрос решён покупкой нового U510. Просто хочется САМОМУ отремонтировать! В душе готов его просто выкинуть,но хочется довести "до логического конца". Т.е.-или отремонтировать или совсем "убить" его.
И ещё. Тюнер там,по-моему, на одной материнской плате...Не отдельно.
do not open
| САМОМУ отремонтировать не получиться |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Strannickk,| Цитата: | | Тюнер там,по-моему, на одной материнской плате...Не отдельно. |
Тогда проблемно без фена и навыков. |
RAMMER
| Strannickk писал: | | Теперь такие вопросы: Какая маркировка у этой микросхемы? |
| viktor_ramb писал: | | Реальней поменять тюнер целиком - для этого потребуются менее специфическое оборудование и опыт. Тюнер с разборки взять, чтобы опять на космические цены не попадать. |
viktor_ramb, опять общие советы , о том чего не видел
Strannickk , купи обычный 25W паяльник и пропаяй ножки по кругу , там и фен не нужен ...
| 2014-03-25_031321.gif |
| Описание: |
| Размер файла: |
234.91 КБ |
| Просмотрено: |
420 раз(а) |
do not open
| RAMMER писал: |
Strannickk , купи обычный 25W паяльник и пропаяй ножки по кругу , там и фен не нужен ... |
теперь хоть буду знать что м\с от непропая греются  |
RAMMER
| Strannickk, и судя по твоей фотографии ремонтируй блок питания ... |
Strannickk
Спасибо всем откликнувшимся...
Фото не моего реса,а из интернета.
Чем можно заменить эту микросхему,если не найду оригинал.
Ресивер УЖЕ КУПЛЕН НОВЫЙ! Задача самому или отремонтировать или до конца убить!!! |
misha7
do not open, RAMMER ведь не про температуру... а про ER... мысль высказал. Палец не терпит, не критерий, если учесть что автор первый раз взялся за ремонт.  |
do not open
| ну если до конца убить 25W конечно хватит ,тем более и фото не его реса |
misha7
| do not open писал: | | 25W конечно хватит |
Всё зависит от паяльщика  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
RAMMER, | Цитата: | | опять общие советы , о том чего не видел |
ТС сам задефектовал ИМС на перегрев, соответственно пропайка это чисто для очистки совести. |
bav
| Цитата: | | Выяснил,что при нажатии на микросхему в антенном блоке, появляется сигнал |
Вам это ни о чем не говорит? А то уже до совести добрались... |
