Ресивер GS-8300, Триколор
Strannickk
24/03/2014 19:17
Добрый вечер. В ресивере сначала заогорелось "Er30", потом- "Er31".В СЦ приговорили "материнку". Предложили за 3500 новую "мать". Поразмыслив-купил другой ресивер.
А этот начал "ремонтировать" сам. После нескольких включений-выключений, "Er" пропал и ресивер начал запускаться. Но не было сигнала, т.е. не реагировал на антенну. "Методом тыка", постукивая по различным участкам "материнки" , выяснил что дело в антенном блоке. Надавишь посильнее-сигнал появляется на какое-то время.
Понёс в СЦ, объяснил, оставил. Через день прихожу- мастер сказал что это микротрещина где-то, но у него нет паяльной станции, пропаять не может. Но 250 рублей за прошивку всё-таки взял. Понёс в другой СЦ. Оставвил. Через день прихожу-результат тот же!!! Сказали что это микротрещина, нужно менять "мать" Но 250 рублей за разборку-сборку тоже взяли!!!
Всё это пишу что бы сразу ответить DJON 1967,который советует обращаться к специалистам.
Стал продолжать "тыкать". Выяснил,что при нажатии на микросхему в антенном блоке, появляется сигнал. Микросхема очень горячая, палец не терпит. Начал дуть на микросхему и, о чудо! Появился сигнал. Т.е. не микротрещина, а просто перегрев микросхемы!!! Ну,может,вследствие перегрева и где-то внутри неё пропадает контакт.
Теперь такие вопросы: Какая маркировка у этой микросхемы? Можно ли каким-либо аналогом заменить?
Спасибо.
do not open
24/03/2014 20:06
название видно этого блока?
viktor_ramb
24/03/2014 20:06
Strannickk,
Реальней поменять тюнер целиком - для этого потребуются менее специфическое оборудование и опыт. Тюнер с разборки взять, чтобы опять на космические цены не попадать.
Strannickk
24/03/2014 20:12
Спасибо. Да вопрос решён покупкой нового U510. Просто хочется САМОМУ отремонтировать! В душе готов его просто выкинуть,но хочется довести "до логического конца". Т.е.-или отремонтировать или совсем "убить" его.
И ещё. Тюнер там,по-моему, на одной материнской плате...Не отдельно.
do not open
24/03/2014 20:54
САМОМУ отремонтировать не получиться
viktor_ramb
24/03/2014 21:59
Strannickk,
Тогда проблемно без фена и навыков.
RAMMER
25/03/2014 02:17
Strannickk писал:
viktor_ramb писал:
viktor_ramb, опять общие советы , о том чего не видел браво!
Strannickk , купи обычный 25W паяльник и пропаяй ножки по кругу , там и фен не нужен ...
do not open
25/03/2014 06:05
RAMMER писал:
теперь хоть буду знать что м\с от непропая греются смех
RAMMER
25/03/2014 10:28
Strannickk, и судя по твоей фотографии ремонтируй блок питания ...
Strannickk
25/03/2014 15:29
Спасибо всем откликнувшимся...
Фото не моего реса,а из интернета.
Чем можно заменить эту микросхему,если не найду оригинал.
Ресивер УЖЕ КУПЛЕН НОВЫЙ! Задача самому или отремонтировать или до конца убить!!!
misha7
25/03/2014 18:54
do not open, RAMMER ведь не про температуру... а про ER... мысль высказал. Палец не терпит, не критерий, если учесть что автор первый раз взялся за ремонт. подмигивание
do not open
25/03/2014 19:50
ну если до конца убить 25W конечно хватит ,тем более и фото не его реса
misha7
25/03/2014 20:23
do not open писал:
25W конечно хватит
Всё зависит от паяльщика улыбка
viktor_ramb
25/03/2014 22:19
RAMMER,
ТС сам задефектовал ИМС на перегрев, соответственно пропайка это чисто для очистки совести.
bav
25/03/2014 22:41
Вам это ни о чем не говорит? А то уже до совести добрались...
