ИгорьП
Подскажите начинающему, китайский ресивер без RS232 на STI5518, стоит флеш память A29800, точно знаю что коллеги просто выпаивают ее и заливают прошивку с рабочего аппарата, но вся беда в том что у меня нет такого программатора, да и паяльной станцией еще не разжился, пошел другим путем, там есть технологический разъем под интерфейс JTAG, с интерфейсом разобрался, скачал pdf на процессор, собрал адаптер к компьютеру на 244, нашел в сети программку для ресиверов , память вижу, читаю, стираю а обратно даже родную прошивку залить не получается.
Может у кого опыта побольше, подскажите направление.
А дефект наверное типовой при включении четыре черточки на индикаторе и никакой реакции
Вот сижу и не знаю может купить программатор и станцию, да не морочить себе голову. |
Stolbik
| какой тюнер и полное название флешки? |
ИгорьП
PBI 1000S но по всей видимости это экономичная модель для внутреннего рынка, есть сайт поддержки с программами, но через RS232, флеш попадалась двух типов А29800Т, и hy29f800T, на более свежих что-то из 39
программой пользовался JKEYS 2.9.10 def изменял. |
Stolbik
| если jkeys правильно определяет тип проца и тип флеши, то должен писать, но тебе нужна прошивка снятая с такого же аппарата считаная таким же способом. |
ИгорьП
| все определяется, брал даже рабочий аппарат снимал прошивку, ее же заливал обратно, не получается, ресивер после этого пишет Err0, ошибка флеш памяти, уже не один запорол, благо есть возможность эксперементировать, |
Stolbik
| В jkeys нужно указать стартовый адрес и размер памяти, при считывании и при программировании, может ты не правильно её зашиваешь? такого рессивера у меня нет поэтому толком не подскажу ничего. Нужно зайти в пункт FLASH PROGRAMMING, если нет ругательства (от программы) выполнить команду ERASE FLASH, дождаться пока сотрёт потом WRITE FLASH, предварительно указав старт. адрес и размер |
ИгорьП
Stolbik спасибо за подсказку, действительно ошибся с адресами, при правильних адресах все прошилось. Теперь вопрос к знатокам JTAG, неправильно снимал и зашивал флеш, теперь можно ли это исправить, Джитаг теперь не определяет флеш, соответственно не включается меню "стереть, читать, программировать", можно ли его включить принудительно?
И еще есть ли разница в прошивках снятых Джитаг и программатором, т.е. можно ли снятую Джитагом прошивку заливать на программаторе? |
barhat
В России явно очередная головная боль.Этот ресивер просматривается с Приморья до границ
с Польшей.В моем крае"северных оленей" оленеводам заезжие ребята понавтюривали их.
При такой цене о технической поддержке речь не заводится.Китайцы не признаются,что
выпустили этот агрегат.Настораживает также радиотехническая возня на российской стороне
Амура.Кто хочет помочь оленеводам, шлите информацию о джиге и о прошивке на
Shustov
| ИгорьП,если не трудно,не могли бы вы прислать мне прошивку на PBI-1000S и методику перепрошивания тюнера через JTAG симптомы болезни те-же 4 черточки на дисплее.пробовал Jkey 2.9 процесор обнаруживает. память HY29F800TT не отображается говорит неизвестно ID устройства[email protected] |
ИгорьП
Дорогие коллеги, извините за долгое молчание, был на учебе.
Краткий отчет по теме.
Боюсь Вас разочаровать, но чаще всего дело не в прошивке, при таком дефекте из десяти только один при прошивке восстанавливается, снимал прошивку с рабочего, заливал в не рабочий, эффекта ноль, снимал опять и сравнивал в HEX редакторе, все идеентично, т.е. все прошивается нормально рабочей прошивкой, но дефект не устраняется.
IRD, 20, "DVR-1000S", 1, 1, 1, 1, 2, 2, 0x7FFFE3B2, 0x7FFFE3B2, 0x7FFFFFFE, 0x7FE00001, 0x7FE00001, 0x7FE00001, "XXX", 0, 0
IRDFlash, 20, "Flash 1(A29800)", 0xB30E, 0x7FF00000, 0x100000, 2, 2, 0
IRDFlash, 20, "Flash 2(HY29F800)",0x22D6, 0x7FF00000, 0x100000, 2, 2, 0
Flash, 19, "A29800", 0xB30E, 0x100000, 1, 1, 0, 1, 19, 1
Sector, 19, 15, 0, 0x10000
Sector, 19, 1, 0xF0000, 0x8000
Sector, 19, 1, 0xF8000, 0x2000
Sector, 19, 1, 0xFA000, 0x2000
Sector, 19, 1, 0xFC000, 0x4000
Flash, 20, "HY29F800", 0x22D6, 0x100000, 1, 1, 0, 1, 19, 1
Sector, 20, 15, 0, 0x10000
Sector, 20, 1, 0xF0000, 0x8000
Sector, 20, 1, 0xF8000, 0x2000
Sector, 20, 1, 0xFA000, 0x2000
Sector, 20, 1, 0xFC000, 0x4000
FlashMfg, 0x01, "AMD"
FlashMfg, 0x20, "STMicro"
FlashMfg, 0x89, "Intel"
FlashMfg, 0xAD, "Hynix"
FlashMfg, 0xB0, "Intel"
FlashMfg, 0x37, "Amci"
Кусочек def для любителей поэксперементировать, может кто продвинется дальше,
Вынужден признать, что я его не победил, есть подозрение что все таки проблема в железе.
Добавлено 18-03-2005 08:52
Хотя есть предположение, что версии железа разные, и соответственно прошивка просто не подходит, но платы на первый взгляд не отличаются.
Одним словом китайцы, впрочем через знакомого китайца заказывал документацию в Харбин, так вот он сказал что такой документации вроде как нет вообще в природе. При такой цене они даже не предусматривают поддержку. |
Nels
Так как здесь не упоминалось об этом напомню , может вы забыли
чтоб прога не выдавала ошибок при определении считывании и програмировании 115 ножку проца 5518 сажают на массу , и дальше все как положено |
ИгорьП
115 ножкой я экперементировал, в моем случае JTAGу было все равно, на корпусе она или нет, он шьет его без ошибок,
Другое дело что выше упомянутые ресиверы имеют свойство восстанавливаться ( вот чудо техники) уже зафиксировал два случая когда выдал ресивер без ремонта ( дефект ----) а клиент дома включил а он паразит работает,
Коллеги, ну неужели его никто не одолел до сих пор? Ведь наверняка мелочь. |
vitashar
Привет всем.
Вот и мне сегодня принесли такое чудо техники PBI 1000S с такой проблемой
Мне сказал хозяин что что перед этим у него звук глючил а потом он вообще стал выдавать четыре полосы. Вот тоже хочу его поднять. Ребята скиньте мне на мыло
прошивку А29800Т и hy29f800T буду пробовать и заодно со сей сравню что со своего скачал.
Тут такой вопрос у кого есть рабочий такой аппарат после включения на дисплеи boot а после прочерки, а у рабочего аппарата после высвечивания boot что высвечивается если он был в дежурке и его выдернули а потом включили что на дисплеи светится?
Да ИгорьП ты тюнер не пробовал подкидывать от рабочего аппарата? Да морду с рабочего тоже можно подставить коль у тебя есть такая возможность.
Что-то процу не отвечает коль перешивка не помогла.
Всеж скиньте ребята прошивки на А29800Т и hy29f800T
О результатах отпешу. |
ИгорьП
Сегодня попробовал подкинуть тюнер, в моем случае это не помогло,
А сравнивать прошивки снятые JTAGом наверное смысла нет, ведь мы в основном льем фул флеш, моя прошивка будет отличаться от твоей пользовательскими настройками, ну если ты только знаешь по каким адресам они лежат, я вот этого еще не знаю.
Есть еще одна мысль, может кто проверит, на процессоре есть выход под RS232, а на сайте поддержки есть программа для связи с компьютером, через него можно было бы пробовать заменить програмное обеспечение не затрагивая загрузчика,(и наверное не зависело от типа микросхемы памяти) вот здесь я не силен, просто мысли вслух. |
Atknin
| У меня такая проблемма!!! у одного ресивера при включении просто горит лампочка а у воторого 0000 в первом флешь W29W160DB а во втором 29LV800BA платы с виду одинаковые так вот я перепаял флешки местами и теперь у того где просто горел светодиод на екране 0000 а у первого то что было у второго ! кароче все наоборот стало да и джжетагом прошивается до адреса 0х800000и потом затык!! в чем проблема я может начальный адресс ввожу не правильно?? он сам автоматически стави при определении флешки!!пробовал на трех тунерах PBI ситуация таже дамп слил с рабочего аппарата там плата маленько другая и флешка AMIC A29800TV-70 мой джитаг её не определяет! сливал с адреса 7FF80000 1Mubit |
ИгорьП
Если ты изменял def, как написано выше, то должен определить и считать А29800 без проблем, не один десяток считал и прошил, а с остальными W29W160DB, мне попадались но шить не пришлось, как я понимаю она 2мег, если точнее то наверное надо скачать pdf и изменить def под них.
Подтверждаю несколько случаев с 0000 и просто не включением удалось исправить прошиванием с А29800Т и hy29f800T , но как говорил остальные микросхемы еще не шил, ну не приходилось. |
Atknin
| W29W160DB я прошивал так ставишь в прогере 3900 и все он сам подписывает все адреса и прошивается на ура!! с PBI все разобрался!! теперь надо только дам гдето слить! все они разные у меня сейчас только 4 версии и прошивки друг к другу не подходят!! мне надо дамп от версии PBI DVR 1000S у которой шлейка которая идет на переднюю панель 16пин!! другие не покатят проверил! да залил сейчас в етот тюнер дамп от Сханхонга 6900 он запустился только пишет LBN замкнуто и на екране всякая чушь и кнопочки не работают! |
vlad67h
| Atknin писал: | | W29W160DB я прошивал так ставишь в прогере 3900 и все он сам подписывает все адреса и прошивается на ура!! с PBI все разобрался!! теперь надо только дам гдето слить! все они разные у меня сейчас только 4 версии и прошивки друг к другу не подходят!! мне надо дамп от версии PBI DVR 1000S у которой шлейка которая идет на переднюю панель 16пин!! другие не покатят проверил! да залил сейчас в етот тюнер дамп от Сханхонга 6900 он запустился только пишет LBN замкнуто и на екране всякая чушь и кнопочки не работают! | неподскажите где берёте прошивки и каким образом их прошивать а то у меня 1000s тоже здох пишет ERR0 и не на какие команды не отзывается. |
ИгорьП
| Как и чем шить, написано выше, как соберешь адаптер, напиши тип памяти, и что написано на основной плате, может что и подброшу на пробу. |
baracuda
| Выложите кто нибудь flesh dump от PBI DVR 1000S. Нигде не могу найти или пришлите на |
