romaz1985
Сдали данный тюнер с проблемой не включения...
При разборке в блоке было видно вздутый кондёр C24, заменил и поставил 1200mF*10V. Тюнер запустился.
и нормально начал перещёлкивать каналы и т.д.
Думаю подключу к телику проверю как работает, подключаю, а он 0 реакции, не звука, не видео.
Состав платы:
БП - SA0-0255A
Процессор - ALi M3329 B1
Оперативка - IS42S16400B-7TL
Флеш - MX t071320
29LV160CBTC-70G
НАПРЯЖЕНИЯ:
5В - 5,1
12В - 11,85
33В - 32,19
3,3В - 3,24
24В - 24,59
На основней плате с самого края платы справа, возле транзистора с радиатором, стоят 3 диода (D15,D16,D17), на них соответственно такое напряжение:
D15 -19,25В
D16 - 18,20В
D17 - 18,57В
Дальше чуть ближе проца,такие диоды:
D1 - 5,1В
D2 - 3,62В
На ножках U3 - 1,77 и 3,18В
На U9 - 3,18В
Где то слышал что транзистор какой та на плате есть, который отвечает за картинку и звук....
Заранее благодарен... |
bav
| М/сх типа 4053 случаем нету? |
misha7
| romaz1985 писал: | | и нормально начал перещёлкивать каналы и т.д. |
Подробнее можно насчёт и.т.д? Интересует вопрос Меню то видно? Насчёт 'транзистора' возможно и ошибаетесь. Посмотри, что на нём написано. Может это LM317? Отвечает за питание LNB. Если нет Меню, необходимо проверить прохождение сигнала от проца.Осцил в помощь.Родная то схема вряд ли найдётся , но за основу можно взять от Глобика...Лежит на Форуме: http://archive.espec.ws/section980/file24422.html |
romaz1985
| Ничего не видно, даже меню, синий экран телика, такое состояние как тюнер не подключён, осцила нету, насчёт микрухи и транзистора напишу чуть позже, потому как сейчас не на месте... |
romaz1985
Есть такие микросхемы:
ST232C EZ1D651,
WM8521HCGED 75ACFJA,
24C02BN,
7E8L 1117L.
и нормально начал перещёлкивать каналы и т.д. - это всмысле когда он подключён, то по кнопка управления на ему переключаешь каналы и показывает нумерацию на дисплее, что идёт, а на телике ничего...
Меню не видно, да транзистор LM317. |
misha7
| Скачай схему по ссылке выше . Потом продолжим разговор. |
vladislav_
| romaz1985 писал: | | да транзистор LM317. | - с каких это пор стала транзистором регулируемая кренка ? |
romaz1985
Ссори ошибся это кренка, скачал схему.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2012 22:07
Уже включил чтобы померять напряжения по схеме, на дисплее висит STAR. |
romaz1985
| Итак решил я проблему этого аппарата, был заменён транзистор и всё пашло на УРА!!! |
