STAR TRACK ST-15X не показывает видео и звук | |||
| romaz1985 22/02/2012 00:12 |
Сдали данный тюнер с проблемой не включения...
При разборке в блоке было видно вздутый кондёр C24, заменил и поставил 1200mF*10V. Тюнер запустился. и нормально начал перещёлкивать каналы и т.д. Думаю подключу к телику проверю как работает, подключаю, а он 0 реакции, не звука, не видео. Состав платы: БП - SA0-0255A Процессор - ALi M3329 B1 Оперативка - IS42S16400B-7TL Флеш - MX t071320 29LV160CBTC-70G НАПРЯЖЕНИЯ: 5В - 5,1 12В - 11,85 33В - 32,19 3,3В - 3,24 24В - 24,59 На основней плате с самого края платы справа, возле транзистора с радиатором, стоят 3 диода (D15,D16,D17), на них соответственно такое напряжение: D15 -19,25В D16 - 18,20В D17 - 18,57В Дальше чуть ближе проца,такие диоды: D1 - 5,1В D2 - 3,62В На ножках U3 - 1,77 и 3,18В На U9 - 3,18В Где то слышал что транзистор какой та на плате есть, который отвечает за картинку и звук.... Заранее благодарен... |
| bav 22/02/2012 08:59 |
М/сх типа 4053 случаем нету? |
| misha7 22/02/2012 09:04 |
Подробнее можно насчёт и.т.д? Интересует вопрос Меню то видно? Насчёт 'транзистора' возможно и ошибаетесь. Посмотри, что на нём написано. Может это LM317? Отвечает за питание LNB. Если нет Меню, необходимо проверить прохождение сигнала от проца.Осцил в помощь.Родная то схема вряд ли найдётся , но за основу можно взять от Глобика...Лежит на Форуме: http://archive.espec.ws/section980/file24422.html |
| romaz1985 22/02/2012 11:53 |
Ничего не видно, даже меню, синий экран телика, такое состояние как тюнер не подключён, осцила нету, насчёт микрухи и транзистора напишу чуть позже, потому как сейчас не на месте... |
| romaz1985 22/02/2012 19:47 |
Есть такие микросхемы:
ST232C EZ1D651, WM8521HCGED 75ACFJA, 24C02BN, 7E8L 1117L. и нормально начал перещёлкивать каналы и т.д. - это всмысле когда он подключён, то по кнопка управления на ему переключаешь каналы и показывает нумерацию на дисплее, что идёт, а на телике ничего... Меню не видно, да транзистор LM317. |
| misha7 22/02/2012 19:58 |
Скачай схему по ссылке выше . Потом продолжим разговор. |
| vladislav_ 22/02/2012 20:01 |
| romaz1985 22/02/2012 20:45 |
Ссори ошибся это кренка, скачал схему.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2012 22:07 Уже включил чтобы померять напряжения по схеме, на дисплее висит STAR. |
| romaz1985 24/02/2012 19:14 |
Итак решил я проблему этого аппарата, был заменён транзистор и всё пашло на УРА!!! |
