Не прошивается GS-8300N
Novichek_Novichek
Сообщение #1 От 25/12/2013 22:13 цитата
У меня ноут, купил usb-rs232 адаптер все установил программа работает, сбор сведения на ноуте и ресивере показывает, а загрузки нет. На ресивере показывает FULL, а на ноутбуке пишет (конфигурация eror (что-то вроде этого) Почему я не могу прошить ресивер.?
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #2 От 25/12/2013 23:00 цитата
а накой?
Novichek_Novichek
Сообщение #3 От 25/12/2013 23:13 цитата
спасибо за совет.
legon
Сообщение #4 От 26/12/2013 20:19 цитата
Novichek_Novichek писал:
А опыт прошивки есть или это первый раз?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #5 От 27/12/2013 00:04 цитата
надо порт правильно указать в ноуте.
Novichek_Novichek
Сообщение #6 От 06/01/2014 09:11 цитата
порт порт указывал, в Burner две шкалы одна для сбора сведения а другая загрузочная . Начинаю лить прошивку, первая шкала показывает процесс и на ресе тоже показывает, а загрузка не происходит. На второй шкале пишет красными буквами типо сбой, а на ресе пишет FULL.
bellserg
bellserg
Сообщение #7 От 06/01/2014 12:26 цитата
пробуй на компе а не на ноуте
Novichek_Novichek
Сообщение #8 От 06/01/2014 13:16 цитата
bellserg писал:
был бы этот комп не парился
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #9 От 15/01/2014 21:44 цитата
Novichek_Novichek, есть ли успехи ? какая версия ПО была? и какая не ставиться ?
STING
STING
Сообщение #10 От 19/01/2014 18:56 цитата
А какая ОС стоит на ноуте ? Если семерка то возможно идет конфликт между операционной системой и загрузчиком Лучше для этого использовать хрюшку и комп Кстати , а на какой порт USB подсоединяешь , случаем не на USB3.0 ?
Novichek_Novichek
Сообщение #11 От 02/02/2014 11:13 цитата
STING писал:
Вы наверное экстрасенс: Да ОП W-7. и порт USB-SATA только он работает, остальные нет, после попадания воды, на микрухах копыта отвалились, а их еще в наличии нет .
STING
STING
Сообщение #12 От 02/02/2014 13:04 цитата
STING писал:
Для такой работы нужна ОС только ХР и обычные порта USB Потому как у Вас происходит программный конфликт между программным обеспечением USB порта и операционной системой с программным обеспечением бокса Вам нужна свежая установленная ХР , и обычные USB порта ( так же перед самим процессом прошивки, нужна всегда отключать антивирус и должны все остальные приложение закрытыми . )
А вообще, лучше всего использовать для таких целей ПК и прошивать надо только по стандартной процедуре , через COM порт . Так же не забудь про процедуру обновление core модуля .....
Кстати , а ты не забыл про нуль модемный кабель для прошивки ? Рисец у тебя не прошьется если распиновка стандартная . В этом кабеле распиновка не один к одному ... А почему решил прошить ресивер , в чем именно проблема ? Или просто для обновление ПО ?
Novichek_Novichek
Сообщение #13 От 02/02/2014 18:35 цитата
STING писал:
STING писал:
с нуль модемом все в порядке, а насчет ОП W-7 но в характеристике написано что он работает с ОП W-7, правда я Касперского не отключал. попробую но не скоро, тот приемник я прошил у соседа на ПК.
STING
STING
Сообщение #14 От 02/02/2014 20:27 цитата
STING писал:
STING писал:
Я не отрицаю , в руководстве бокса сказано что он работает с ОС 7 , но там же не сказано в каких целях его используют ( в смысле для прошивки ресиверов ) и так же там не сказано что сам бурнер может войти в конфликт с программным обеспечением бокса или с программным обеспечением порта USB .... Так все же , почему решили прошить ресивер , в чем именно заключается проблема ???
Novichek_Novichek
Сообщение #15 От 13/03/2014 13:50 цитата
STING писал:
STING писал:
STING писал:
в принципе проблем нет но хотелось очень прошивать с ноута
STING
STING
Сообщение #16 От 14/03/2014 18:22 цитата
Ну тогда могу единственный вариант посоветовать приобрести ноутбук toshiba tecra a9 Он уже с ком портом и проблем я думаю что не будет Как тебе такой вариант ? подмигивание
misha7
misha7
Сообщение #17 От 14/03/2014 19:49 цитата
STING, привет. Я писал ему в ЛС про:
